Ir para o conteúdo principal
Zoomer Dino Boomer Tail Tip Replacement
O que você precisa
  1. Zoomer Dino Boomer Tail Tip Replacement, Tail Tip: passo 1, imagem 1 %32 Zoomer Dino Boomer Tail Tip Replacement, Tail Tip: passo 1, imagem 2 %32
    • Remove the 9.4 mm Phillips #0 screw from the bottom of the tail of Zoomer Dino Boomer.
  2. Zoomer Dino Boomer Tail Tip Replacement: passo 2, imagem 1 %32 Zoomer Dino Boomer Tail Tip Replacement: passo 2, imagem 2 %32
    • Use the spudger to pry open the two ridges on the last segment of the tail.
  3. Zoomer Dino Boomer Tail Tip Replacement: passo 3, imagem 1 %32 Zoomer Dino Boomer Tail Tip Replacement: passo 3, imagem 2 %32
    • Remove the rubber tail tip from the plastic connector.
Conclusão
Uma outra pessoa concluiu este guia.
Lauren Mannix
Membro desde: 08/29/15
398 Reputação
Autoria de 3 guias
Equipe
USF Tampa, Team 16-1, Wollert Fall 2015 Membro de USF Tampa, Team 16-1, Wollert Fall 2015
USFT-WOLLERT-F15S16G1
Membros da 3
Autoria de 10 guias
3 comentários
Where do I buy the replacement tail? Ours broke off!
supportchris - Responder
What about the rest of the tail? The strings on mine came unattached and the whole tail came off. I am unable to successfully get the strings reattached to the end of the tail.
Bob Essl - Responder
Where can I buy a new tail tip for the green dino?
Christopher Baldwin - Responder
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 0
Últimos 30 dias: 20
Duração total: 5,418
