Ir para o conteúdo principal
Zenbre SoundBank Z3 Bottom Cover Replacement
O que você precisa
  1. Zenbre SoundBank Z3 Bottom Cover Replacement, Bottom Cover: passo 1, imagem 1 %32 Zenbre SoundBank Z3 Bottom Cover Replacement, Bottom Cover: passo 1, imagem 2 %32
    • Power off the SoundBank Z3.
    • Turn over the device.
    • Peel the silicone feet up to remove.
    • No extra adhesive is needed to reapply the feet as long as the sticky side is not touched.
  2. Zenbre SoundBank Z3 Bottom Cover Replacement: passo 2, imagem 1 %32
    • Remove all eight of the 11 mm Phillips screws from the bottom of the device.
  3. Zenbre SoundBank Z3 Bottom Cover Replacement: passo 3, imagem 1 %32 Zenbre SoundBank Z3 Bottom Cover Replacement: passo 3, imagem 2 %32
    • Remove the bottom panel speaker using an iFixit opening tool.
Conclusão
Uma outra pessoa concluiu este guia.
Cherian Thomas
Membro desde: 03/25/16
334 Reputação
Autoria de 5 guias
Equipe
UMass Dartmouth, Team 3-2, Bhusal Spring 2016 Membro de UMass Dartmouth, Team 3-2, Bhusal Spring 2016
UMASSD-BHUSAL-S16S3G2
Membros da 5
Autoria de 8 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 1
Últimos 30 dias: 1
Duração total: 292
