Ir para o conteúdo principal
Zeki TB782B Motherboard Replacement
O que você precisa
  1. Zeki TB782B Motherboard Replacement, Motherboard: passo 1, imagem 1 %32 Zeki TB782B Motherboard Replacement, Motherboard: passo 1, imagem 2 %32
    • While wearing your antistatic wristband. Using a plastic spudger, remove the back casing of your tablet.
  2. Zeki TB782B Motherboard Replacement: passo 2, imagem 1 %32
    • Using a #000 1.5 mm Phillips screwdriver, remove the screws along the inside of the device.
  3. Zeki TB782B Motherboard Replacement: passo 3, imagem 1 %32 Zeki TB782B Motherboard Replacement: passo 3, imagem 2 %32
    • Carefully disconnect the wires from the motherboard by rocking them back and forth until they come out.
  4. Zeki TB782B Motherboard Replacement: passo 4, imagem 1 %32
    • At this point, you should be able to remove the motherboard.
Conclusão
Afterwards, you should have a fully functioning device.
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 1
Últimos 30 dias: 8
Duração total: 65
