Ir para o conteúdo principal
Zeki TB782B Display Replacement
O que você precisa
  1. Zeki TB782B Display Replacement, Display: passo 1, imagem 1 %32 Zeki TB782B Display Replacement, Display: passo 1, imagem 2 %32
    • Using the plastic spudger, remove the back casing of the device (it will snap off).
  2. Zeki TB782B Display Replacement: passo 2, imagem 1 %32 Zeki TB782B Display Replacement: passo 2, imagem 2 %32 Zeki TB782B Display Replacement: passo 2, imagem 3 %32
    • Using a #000 1.5 mm Phillips screwdriver, remove the screws along the inside of the device(there is two screws under the motherboard, do not forget those).
  3. Zeki TB782B Display Replacement: passo 3, imagem 1 %32
    • At this point, you should be able to remove the display.
Conclusão
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 0
Últimos 30 dias: 2
Duração total: 62
