Ir para o conteúdo principal
Zebra ZP 505 Peel and Present System Replacement
O que você precisa
  1. Zebra ZP 505 Peel and Present System Replacement, Peel and Present System: passo 1, imagem 1 %32 Zebra ZP 505 Peel and Present System Replacement, Peel and Present System: passo 1, imagem 2 %32
    • Orient the printer so that the bottom is facing up.
    • Remove the three P1 9mm screws located on the bottom of the printer and remove the lower unit.
  2. Zebra ZP 505 Peel and Present System Replacement: passo 2, imagem 1 %32 Zebra ZP 505 Peel and Present System Replacement: passo 2, imagem 2 %32
    • Remove the P0 9mm screw.
    • Proceed to remove the cover.
  3. Zebra ZP 505 Peel and Present System Replacement: passo 3, imagem 1 %32
    • Disconnect the harness.
    • Thread the harness through the hole on the right hand side.
  4. Zebra ZP 505 Peel and Present System Replacement: passo 4, imagem 1 %32
    • Remove the peel and present system by utilizing a metal spudger.
  5. Zebra ZP 505 Peel and Present System Replacement: passo 5, imagem 1 %32
    • Remove the peel and present system.
Conclusão
Brian Jagger
Membro desde: 09/27/17
316 Reputação
Autoria de 3 guias
Equipe
Cal Poly, Team S8-G2, Banghart Fall 2017 Membro de Cal Poly, Team S8-G2, Banghart Fall 2017
CPSU-BANGHART-F17S8G2
Membros da 4
Autoria de 10 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 2
Últimos 30 dias: 10
Duração total: 756
