Ir para o conteúdo principal
Zebra ZP 505 Feed Key Replacement
O que você precisa
  1. Zebra ZP 505  Feed Key Replacement, Feed Key: passo 1, imagem 1 %32 Zebra ZP 505  Feed Key Replacement, Feed Key: passo 1, imagem 2 %32 Zebra ZP 505  Feed Key Replacement, Feed Key: passo 1, imagem 3 %32
    • Remove the following screws securing the top case to the ZP 505.
    • Six P1 9.0mm
    • One P0 19.0mm
  2. Zebra ZP 505  Feed Key Replacement: passo 2, imagem 1 %32
    • Close the printer and remove the top cover.
  3. Zebra ZP 505  Feed Key Replacement: passo 3, imagem 1 %32
    • Carefully remove the ribbon cables from feed key.
  4. Zebra ZP 505  Feed Key Replacement: passo 4, imagem 1 %32
    • Remove the two P0 6mm screws securing the feed key.
  5. Zebra ZP 505  Feed Key Replacement: passo 5, imagem 1 %32
    • Lift and remove the feed key from the printer.
Conclusão
Brian Jagger
Membro desde: 09/27/17
316 Reputação
Autoria de 3 guias
Equipe
Cal Poly, Team S8-G2, Banghart Fall 2017 Membro de Cal Poly, Team S8-G2, Banghart Fall 2017
CPSU-BANGHART-F17S8G2
Membros da 4
Autoria de 10 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 4
Últimos 30 dias: 11
Duração total: 393
