Ir para o conteúdo principal
ZTE ZFive G LTE Battery Replacement
O que você precisa
  1. ZTE ZFive G LTE Battery Replacement, Battery: passo 1, imagem 1 %32 ZTE ZFive G LTE Battery Replacement, Battery: passo 1, imagem 2 %32 ZTE ZFive G LTE Battery Replacement, Battery: passo 1, imagem 3 %32
    • Using the opening tool, pry open the rear cover from the crease at the bottom left corner.
  2. ZTE ZFive G LTE Battery Replacement: passo 2, imagem 1 %32 ZTE ZFive G LTE Battery Replacement: passo 2, imagem 2 %32 ZTE ZFive G LTE Battery Replacement: passo 2, imagem 3 %32
    • Remove the battery from the bottom with an opening tool or fingernail.
  3. ZTE ZFive G LTE Battery Replacement: passo 3, imagem 1 %32 ZTE ZFive G LTE Battery Replacement: passo 3, imagem 2 %32
    • When installing the new battery, make sure the negative and positive ports are aligned.
    • Push the battery into the slot.
Conclusão
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 0
Últimos 30 dias: 15
Duração total: 574
