Ir para o conteúdo principal
ZTE ZFive G LTE Back Camera Replacement
O que você precisa
  1. ZTE ZFive G LTE Back Camera Replacement, Back Camera: passo 1, imagem 1 %32 ZTE ZFive G LTE Back Camera Replacement, Back Camera: passo 1, imagem 2 %32 ZTE ZFive G LTE Back Camera Replacement, Back Camera: passo 1, imagem 3 %32
    • Pry open back cover of the device from the crease at the bottom left corner with an opening tool or fingernail.
  2. ZTE ZFive G LTE Back Camera Replacement: passo 2, imagem 1 %32 ZTE ZFive G LTE Back Camera Replacement: passo 2, imagem 2 %32
    • Remove all 16 screws with a J000 screwdriver.
  3. ZTE ZFive G LTE Back Camera Replacement: passo 3, imagem 1 %32 ZTE ZFive G LTE Back Camera Replacement: passo 3, imagem 2 %32 ZTE ZFive G LTE Back Camera Replacement: passo 3, imagem 3 %32
    • Remove the battery with an opening tool or fingernail.
  4. ZTE ZFive G LTE Back Camera Replacement: passo 4, imagem 1 %32 ZTE ZFive G LTE Back Camera Replacement: passo 4, imagem 2 %32 ZTE ZFive G LTE Back Camera Replacement: passo 4, imagem 3 %32
    • Gently pry open the device body by tugging from the inside out, be sure to pull up and away from device.
  5. ZTE ZFive G LTE Back Camera Replacement: passo 5, imagem 1 %32 ZTE ZFive G LTE Back Camera Replacement: passo 5, imagem 2 %32 ZTE ZFive G LTE Back Camera Replacement: passo 5, imagem 3 %32
    • Once body is removed, back-facing camera is placed at the top left corner of device.
    • Using an opening tool, pull up the tab of the camera wire ribbon.
  6. ZTE ZFive G LTE Back Camera Replacement: passo 6, imagem 1 %32 ZTE ZFive G LTE Back Camera Replacement: passo 6, imagem 2 %32 ZTE ZFive G LTE Back Camera Replacement: passo 6, imagem 3 %32
    Ferramenta utilizada nesse passo:
    Comprar
    • Using the blunt-nose tweezers, tug at the camera gently, switching sides to remove adhesive little by little, pull camera out gently.
Conclusão
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 0
Últimos 30 dias: 7
Duração total: 226
