Ir para o conteúdo principal
ZTE Tempo X Volume Buttons Replacement
O que você precisa
  1. ZTE Tempo X Volume Buttons Replacement, Back Cover: passo 1, imagem 1 %32 ZTE Tempo X Volume Buttons Replacement, Back Cover: passo 1, imagem 2 %32
    • Remove back cover using the divot provided.
  2. ZTE Tempo X Volume Buttons Replacement, Battery: passo 2, imagem 1 %32 ZTE Tempo X Volume Buttons Replacement, Battery: passo 2, imagem 2 %32
    • Find the divot near the bottom of the battery and remove the battery from the device.
  3. ZTE Tempo X Volume Buttons Replacement, Volume Buttons: passo 3, imagem 1 %32 ZTE Tempo X Volume Buttons Replacement, Volume Buttons: passo 3, imagem 2 %32 ZTE Tempo X Volume Buttons Replacement, Volume Buttons: passo 3, imagem 3 %32
    • Using a Phillips #00 screwdriver, remove the sixteen 3 mm screws holding the back panel in place.
    • Remove the back panel.
  4. ZTE Tempo X Volume Buttons Replacement: passo 4, imagem 1 %32 ZTE Tempo X Volume Buttons Replacement: passo 4, imagem 2 %32 ZTE Tempo X Volume Buttons Replacement: passo 4, imagem 3 %32
    • To remove the volume keys, pull them away from the phone. The keys will slide out from their set position.
    • Be aware of the edges of the phone when removing the keys.
Conclusão
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 1
Últimos 30 dias: 9
Duração total: 164
