Ir para o conteúdo principal
ZTE Tempo Front Speaker Replacement
O que você precisa
  1. ZTE Tempo Front Speaker Replacement, Battery: passo 1, imagem 1 %32 ZTE Tempo Front Speaker Replacement, Battery: passo 1, imagem 2 %32
    • Use a plastic opening tool to pry open the back case.
    • Use a Phillips #0 screwdriver to remove the eight 5mm screws.
    • Use a plastic opening tool to remove the midframe.
  2. ZTE Tempo Front Speaker Replacement: passo 2, imagem 1 %32 ZTE Tempo Front Speaker Replacement: passo 2, imagem 2 %32 ZTE Tempo Front Speaker Replacement: passo 2, imagem 3 %32
    • Use a plastic opening tool to lift the press-fit connector up and disconnect the battery ribbon cable.
    • Lift the battery up and remove it from the phone.
  3. ZTE Tempo Front Speaker Replacement, Front Speaker: passo 3, imagem 1 %32 ZTE Tempo Front Speaker Replacement, Front Speaker: passo 3, imagem 2 %32 ZTE Tempo Front Speaker Replacement, Front Speaker: passo 3, imagem 3 %32
    • Use a plastic opening tool to unplug the wires by pulling them to the side.
  4. ZTE Tempo Front Speaker Replacement: passo 4, imagem 1 %32 ZTE Tempo Front Speaker Replacement: passo 4, imagem 2 %32
    Ferramenta utilizada nesse passo:
    Comprar
    • Use metal tweezers to remove the front speaker.
Conclusão
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 2
Últimos 30 dias: 8
Duração total: 163
