Ir para o conteúdo principal
ZTE Quest n817 Battery Replacement
O que você precisa
  1. ZTE Quest n817 Battery Replacement, Battery: passo 1, imagem 1 %32 ZTE Quest n817 Battery Replacement, Battery: passo 1, imagem 2 %32 ZTE Quest n817 Battery Replacement, Battery: passo 1, imagem 3 %32
    • Ensure that the phone is turned off before starting.
    • Orient the device so that the inset on the right side of the device is facing you.
    • Insert the spudger into the inset and carefully remove the back panel.
  2. ZTE Quest n817 Battery Replacement: passo 2, imagem 1 %32 ZTE Quest n817 Battery Replacement: passo 2, imagem 2 %32
    • Use the ribbon to remove the exposed battery.
Conclusão
Uma outra pessoa concluiu este guia.
Eric Loureiro
Membro desde: 10/26/18
582 Reputação
Autoria de 5 guias
Equipe
UMass Dartmouth, Team S3-G6, Peak Fall 2018 Membro de UMass Dartmouth, Team S3-G6, Peak Fall 2018
UMASSD-PEAK-F18S3G6
Membros da 3
Autoria de 10 guias
Um comentário
i need help wtih my phone zte
Daruell Bailey - Responder
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 0
Últimos 30 dias: 5
Duração total: 1,417
