Ir para o conteúdo principal
ZTE Maven Earpiece Replacement
O que você precisa
  1. ZTE Maven Earpiece Replacement, Back Cover: passo 1, imagem 1 %32 ZTE Maven Earpiece Replacement, Back Cover: passo 1, imagem 2 %32
    • Use your fingers to remove the back cover.
  2. ZTE Maven Earpiece Replacement, SIM Card: passo 2, imagem 1 %32 ZTE Maven Earpiece Replacement, SIM Card: passo 2, imagem 2 %32
    • Remove the SIM card from the right side of the device using a pair of tweezers.
  3. ZTE Maven Earpiece Replacement, Midframe: passo 3, imagem 1 %32
    • Remove the seven 2mm Phillips #00 screws from the midframe of the device.
  4. ZTE Maven Earpiece Replacement: passo 4, imagem 1 %32 ZTE Maven Earpiece Replacement: passo 4, imagem 2 %32 ZTE Maven Earpiece Replacement: passo 4, imagem 3 %32
    • Use an opening tool or fingers to separate the midframe covering the rest of the device starting at the top corner.
  5. ZTE Maven Earpiece Replacement, Front Camera: passo 5, imagem 1 %32 ZTE Maven Earpiece Replacement, Front Camera: passo 5, imagem 2 %32 ZTE Maven Earpiece Replacement, Front Camera: passo 5, imagem 3 %32
    • Use a pair of tweezers to carefully detach the ribbon cable connecting the camera to the motherboard.
    • Using the tweezers or your fingers, firmly pull up to remove the camera from the phone.
  6. ZTE Maven Earpiece Replacement, Motherboard: passo 6, imagem 1 %32 ZTE Maven Earpiece Replacement, Motherboard: passo 6, imagem 2 %32 ZTE Maven Earpiece Replacement, Motherboard: passo 6, imagem 3 %32
    • Detach the clips and cables and carefully and pull the glue pieces off the sides.
    • Remove the motherboard with your fingers.
  7. ZTE Maven Earpiece Replacement, Earpiece: passo 7, imagem 1 %32 ZTE Maven Earpiece Replacement, Earpiece: passo 7, imagem 2 %32
    • Disconnect the earpiece from the screen with tweezers or a spudger.
Conclusão
Uma outra pessoa concluiu este guia.
Toria Keyes
Membro desde: 10/15/19
207 Reputação
Autoria de 2 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 1
Últimos 30 dias: 1
Duração total: 212
