Ir para o conteúdo principal
ZTE Maven 3 Battery Replacement
O que você precisa
  1. ZTE Maven 3 Battery Replacement, Back Cover: passo 1, imagem 1 %32 ZTE Maven 3 Battery Replacement, Back Cover: passo 1, imagem 2 %32 ZTE Maven 3 Battery Replacement, Back Cover: passo 1, imagem 3 %32
    • Locate the small indent on the back right bottom corner of the phone.
    • Put the pry tool or your fingertip inside the small gap on the bottom right of the back of the phone and pop up the cover.
    • Continue to go around the phone until the cover is completely off the back of the pull and put it aside.
  2. ZTE Maven 3 Battery Replacement, Battery: passo 2, imagem 1 %32 ZTE Maven 3 Battery Replacement, Battery: passo 2, imagem 2 %32 ZTE Maven 3 Battery Replacement, Battery: passo 2, imagem 3 %32
    • Locate the battery in the middle of the back of the phone.
    • Push in and up on the battery to remove it from its slot.
    • Put the battery aside.
Conclusão
Emma Thiboutot
Membro desde: 10/30/23
705 Reputação
Autoria de 8 guias
Equipe
UMass Dartmouth, Team 3-1, Konn Fall 2023 Membro de UMass Dartmouth, Team 3-1, Konn Fall 2023
UMASSD-KONN-F23S3G1
3 Membros
Autoria de 10 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 4
Últimos 30 dias: 19
Ao todo: 234
