Introdução
Folge dieser Anleitung, um die Zündkerzen eines Honda Accord zu wechseln. Diese Anleitung bezieht sich auf einen F23A5 Motor ohne VTEC, allerdings sind andere 4-Zylinder-Motoren von Honda ähnlich genug, damit dieselben Grundschritte befolgt werden können. Eventuell musst du die Motorabdeckung bei neueren Accord Modellen entfernen.
O que você precisa
Lokalisiere zunächst die vier Zündkerzenstecker an der Vorderseite des Ventildeckels deines Motors.
An dieser Stelle kannst du in das Zündkerzenloch schauen und die Spitze der Zündkerze sehen.
Befestige einen 5/8" Zündkerzenstecker an einer 10" Ratschenverlängerung und befestige die Verlängerung an einem Steckschlüssel.
Senke den Zündkerzenstecker nach unten in das Zündkerzenloch und drücke ihn nach unten, um die Zündkerze fest in der Gummihalterung im Inneren des Steckers zu platzieren. Achte darauf, dass das Sechskantgewinde der Steckdose mit dem Sechskantgewinde der Zündkerze übereinstimmt.
Drehe den Steckschlüssel gegen den Uhrzeigersinn, um die Zündkerze vom Zylinderkopf zu lösen.
Ziehe die Zündkerze aus dem Zylinderkopf.
Entferne die alte Zündkerze aus der Zündkerzenfassung.
Auch wenn der Elektrodenabstand deiner Zündkerzen theoretisch korrekt sein sollte, ist jetzt ein guter Zeitpunkt ihn zu überprüfen, bevor du sie einbaust.
Setze den dünnsten Teil einer Zündkerzenlehre in den Spalt zwischen der mittleren Elektrode und der Erdelektrode der Zündkerze.
Während du die Lehre in dem Spalt hältst, drehest du sie, bis sie leicht im Spalt festklemmt.
Der Elektrodenabstand der Zündkerze kann nun an der Lehre abgelesen werden. Die Sollwerte für diese Fahrzeug sind zwischen .039 bis .043 Zoll.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge der Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
34 outras pessoas executaram este guia.
Um agradecimento especial a esses tradutores:
100%
Estes tradutores estão nos ajudando a consertar o mundo! Quer contribuir?
Comece a traduzir ›
15 comentários
Hi I have a question. I purchased some spark plugs that have the torque labeled at 21 lbs. I bought I Torque wrench but I found out that by using an extension, I would have to change the torque to a lower setting. Do you know of what number I should set it too ?
Actually, it is better to use a higher torque rating, as extensions have torsion, especially the smaller 1/4 or 3/8 size extensions. I would recommend you set it to 22 or 23 foot pounds.
Rick Yao -
It will be nicer if you give specs like the socket size you used various other settings like that ...
i just tuch it it was on then came of and that's it no more
