Ir para o conteúdo principal
Yuneec Typhoon H LED Board Replacement
O que você precisa
  1. Yuneec Typhoon H LED Board Replacement, LED Board: passo 1, imagem 1 %32
    • This guide begins with the propeller already removed.
  2. Yuneec Typhoon H LED Board Replacement: passo 2, imagem 1 %32 Yuneec Typhoon H LED Board Replacement: passo 2, imagem 2 %32
    • Turn the drone upside down to have easy access to the prop arm.
    • Twist out the prop motor clockwise.
  3. Yuneec Typhoon H LED Board Replacement: passo 3, imagem 1 %32
    • Unscrew two 4.9mm screws on the board using a Phillips #000 screwdriver.
  4. Yuneec Typhoon H LED Board Replacement: passo 4, imagem 1 %32 Yuneec Typhoon H LED Board Replacement: passo 4, imagem 2 %32
    • Hold the LED board in one hand and pinch the plug at the connection to the board with the other hand.
    • Pull the plug out from the connection piece.
Conclusão
Uma outra pessoa concluiu este guia.
Claire Luce
Membro desde: 04/16/18
371 Reputação
Autoria de 2 guias
Equipe
Cal Poly, Team S22-G3, Maness Spring 2018 Membro de Cal Poly, Team S22-G3, Maness Spring 2018
CPSU-MANESS-S18S22G3
Membros da 4
Autoria de 5 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 0
Últimos 30 dias: 4
Duração total: 468
