Esta versão pode conter edições incorretas. Mude para o último instantâneo verificado.
O que você precisa
Este passo não foi traduzido. Ajude a traduzi-lo
In order to repair the camera and camera gimbal, remove the camera configuration from the body of the drone.
Pull up on the tab connected to the camera configuration and slide the entire apparatus off.
Put the gimbal bushings (the rubber balls) back into the plastic alignment mounts.
The circle that is separated from the main body of the bushing should then be inserted into the hole.
