Ir para o conteúdo principal
Yujin Robot iCLEBO Arte Battery Replacement Guide
O que você precisa
  1. Yujin Robot iCLEBO Arte Battery Replacement Guide, Battery: passo 1, imagem 1 %32 Yujin Robot iCLEBO Arte Battery Replacement Guide, Battery: passo 1, imagem 2 %32 Yujin Robot iCLEBO Arte Battery Replacement Guide, Battery: passo 1, imagem 3 %32
    • Locate and unscrew the two 15mm screws with a Phillips #2 screwdriver.
  2. Yujin Robot iCLEBO Arte Battery Replacement Guide: passo 2, imagem 1 %32 Yujin Robot iCLEBO Arte Battery Replacement Guide: passo 2, imagem 2 %32 Yujin Robot iCLEBO Arte Battery Replacement Guide: passo 2, imagem 3 %32
    • Remove both screws shown by rotating them counter-clockwise.
  3. Yujin Robot iCLEBO Arte Battery Replacement Guide: passo 3, imagem 1 %32
    • Remove the battery compartment's lid.
  4. Yujin Robot iCLEBO Arte Battery Replacement Guide: passo 4, imagem 1 %32 Yujin Robot iCLEBO Arte Battery Replacement Guide: passo 4, imagem 2 %32
    • Slide the battery out, and disconnect it from the robot by squeezing the tab on the power cable.
    • If you pull too hard on the connector without properly squeezing the tab, something will break.
Conclusão
Uma outra pessoa concluiu este guia.
Trent Bingel
Membro desde: 02/28/17
428 Reputação
Autoria de 4 guias
Equipe
USF Tampa, Team S2-G3, Nance Spring 2017 Membro de USF Tampa, Team S2-G3, Nance Spring 2017
USFT-NANCE-S17S2G3
Membros da 4
Autoria de 14 guias
Um comentário
Tried 2 different new batteries and still won’t charge
desrn55 - Responder
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 3
Últimos 30 dias: 11
Duração total: 2,767
