Ir para o conteúdo principal
Yoton YB02 Camera Replacement
O que você precisa
  1. Yoton YB02 Camera Replacement, Camera: passo 1, imagem 1 %32 Yoton YB02 Camera Replacement, Camera: passo 1, imagem 2 %32
    • Use a Phillips #0 screwdriver to remove the single 7 mm screw from the back of the panel from the camera.
  2. Yoton YB02 Camera Replacement: passo 2, imagem 1 %32 Yoton YB02 Camera Replacement: passo 2, imagem 2 %32
    • Use a metal spudger to pry off the back panel from the camera.
    • It is recommended to pry at the edges of the panel and run through the edge of the panel.
  3. Yoton YB02 Camera Replacement: passo 3, imagem 1 %32 Yoton YB02 Camera Replacement: passo 3, imagem 2 %32 Yoton YB02 Camera Replacement: passo 3, imagem 3 %32
    • With the soldering iron, desolder the pins holding the camera in place onto the motherboard on the other side of the motherboard.
    • Carefully pry off the camera with your hands.
Conclusão
hsisson
Membro desde: 02/15/24
811 Reputação
Autoria de 6 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 5
Últimos 7 dias: 7
Últimos 30 dias: 8
Duração total: 25
