Ir para o conteúdo principal
Sostituzione del pannello posteriore di Yoga Tab 3 Pro
O que você precisa
  1. Sostituzione del pannello posteriore di Yoga Tab 3 Pro, Preparazione: passo 1, imagem 1 %32 Sostituzione del pannello posteriore di Yoga Tab 3 Pro, Preparazione: passo 1, imagem 2 %32 Sostituzione del pannello posteriore di Yoga Tab 3 Pro, Preparazione: passo 1, imagem 3 %32
    • Gira il tablet con la parte posteriore verso l'alto.
    • Premi il bottone centrale per sollevare il supporto.
    • Utilizzando le mani, apri completamente il supporto.
    • Ricordati di spegnere il dispositivo prima di effettuare qualsiasi riparazione.
    Pergunte ao FixBot
  2. Sostituzione del pannello posteriore di Yoga Tab 3 Pro, Svita la scocca posteriore: passo 2, imagem 1 %32 Sostituzione del pannello posteriore di Yoga Tab 3 Pro, Svita la scocca posteriore: passo 2, imagem 2 %32 Sostituzione del pannello posteriore di Yoga Tab 3 Pro, Svita la scocca posteriore: passo 2, imagem 3 %32
    • Dovrai rimuovere l'adesivo sulla placca posteriore prima di poter svitare le viti.
    • Rimuovi l'adesivo usando lo spudger di plastica per sollevarlo da un lato, in seguito con le dita puoi tirarlo e rimuoverlo completamente.
    • Usa il cacciavite Philips #0 per rimuovere le tre viti.
    Pergunte ao FixBot
  3. Sostituzione del pannello posteriore di Yoga Tab 3 Pro, Separa la scocca posteriore da quella frontale: passo 3, imagem 1 %32 Sostituzione del pannello posteriore di Yoga Tab 3 Pro, Separa la scocca posteriore da quella frontale: passo 3, imagem 2 %32 Sostituzione del pannello posteriore di Yoga Tab 3 Pro, Separa la scocca posteriore da quella frontale: passo 3, imagem 3 %32
    • Usa lo spudger infilandolo nell'insenatura tra la scocca frontale e quella posteriore in modo da separare le due parti. Per facilitare il lavoro puoi aiutarti usando dei plettri.
    • Esegui lo stesso passaggio su tutti e tre i lati visibili, comprese le due parti rotonde laterali.
    • Fai attenzione a non inserire troppo lo spudger in modo da non danneggiare componenti interni.
    • Potresti dover usare un po'' di forza in quanto la parte posteriore è incastrata anche nella zona centrale del tablet.
    • Importante: è la scocca posteriore che si separa da quella frontale; i componenti interni rimarranno tutti attaccati al pannello frontale, comprendente anche il display.
    Pergunte ao FixBot
  4. Sostituzione del pannello posteriore di Yoga Tab 3 Pro, Separazione: passo 4, imagem 1 %32 Sostituzione del pannello posteriore di Yoga Tab 3 Pro, Separazione: passo 4, imagem 2 %32 Sostituzione del pannello posteriore di Yoga Tab 3 Pro, Separazione: passo 4, imagem 3 %32
    • Una volta che hai sganciato tutti i ganci interni puoi facilmente rimuovere il pannello posteriore.
    • Poni attenzione ai due tasti laterali ed a quello centrale, in quanto si staccano dalla scocca posteriore. Dovrai reinserirli nei loro alloggiamenti durante il rimontaggio.
    Pergunte ao FixBot
Conclusão
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
jacopo
Membro desde: 03/25/14
4.604 Reputação
Autoria de 3 guias
Equipe
JappoTech Membro de JappoTech
Business
1 Membro
Autoria de 7 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 4
Últimos 30 dias: 64
Ao todo: 698
