Ir para o conteúdo principal
Sostituzione Batteria per Yoga Tab 3 Pro
O que você precisa
  1. Sostituzione Batteria per Yoga Tab 3 Pro, Preparazione: passo 1, imagem 1 %32 Sostituzione Batteria per Yoga Tab 3 Pro, Preparazione: passo 1, imagem 2 %32 Sostituzione Batteria per Yoga Tab 3 Pro, Preparazione: passo 1, imagem 3 %32
    • Gira il tablet con la parte posteriore verso l'alto.
    • Premi il bottone centrale per sollevare il supporto.
    • Utilizzando le mani, apri completamente il supporto.
    • Ricordati di spegnere il dispositivo prima di effettuare qualsiasi riparazione.
    Pergunte ao FixBot
  2. Sostituzione Batteria per Yoga Tab 3 Pro, Svita la scocca posteriore: passo 2, imagem 1 %32 Sostituzione Batteria per Yoga Tab 3 Pro, Svita la scocca posteriore: passo 2, imagem 2 %32 Sostituzione Batteria per Yoga Tab 3 Pro, Svita la scocca posteriore: passo 2, imagem 3 %32
    • Dovrai rimuovere l'adesivo sulla placca posteriore prima di poter svitare le viti.
    • Rimuovi l'adesivo usando lo spudger di plastica per sollevarlo da un lato, in seguito con le dita puoi tirarlo e rimuoverlo completamente.
    • Usa il cacciavite Philips #0 per rimuovere le tre viti.
    Pergunte ao FixBot
  3. Sostituzione Batteria per Yoga Tab 3 Pro, Separa la scocca posteriore da quella frontale: passo 3, imagem 1 %32 Sostituzione Batteria per Yoga Tab 3 Pro, Separa la scocca posteriore da quella frontale: passo 3, imagem 2 %32 Sostituzione Batteria per Yoga Tab 3 Pro, Separa la scocca posteriore da quella frontale: passo 3, imagem 3 %32
    • Usa lo spudger infilandolo nell'insenatura tra la scocca frontale e quella posteriore in modo da separare le due parti. Per facilitare il lavoro puoi aiutarti usando dei plettri.
    • Esegui lo stesso passaggio su tutti e tre i lati visibili, comprese le due parti rotonde laterali.
    • Fai attenzione a non inserire troppo lo spudger in modo da non danneggiare componenti interni.
    • Potresti dover usare un po'' di forza in quanto la parte posteriore è incastrata anche nella zona centrale del tablet.
    • Importante: è la scocca posteriore che si separa da quella frontale; i componenti interni rimarranno tutti attaccati al pannello frontale, comprendente anche il display.
    Pergunte ao FixBot
  4. Sostituzione Batteria per Yoga Tab 3 Pro, Separazione: passo 4, imagem 1 %32 Sostituzione Batteria per Yoga Tab 3 Pro, Separazione: passo 4, imagem 2 %32 Sostituzione Batteria per Yoga Tab 3 Pro, Separazione: passo 4, imagem 3 %32
    • Una volta che hai sganciato tutti i ganci interni puoi facilmente rimuovere il pannello posteriore.
    • Poni attenzione ai due tasti laterali ed a quello centrale, in quanto si staccano dalla scocca posteriore. Dovrai reinserirli nei loro alloggiamenti durante il rimontaggio.
    Pergunte ao FixBot
  5. Sostituzione Batteria per Yoga Tab 3 Pro, Rimuovi la placca di copertura del connettore della batteria: passo 5, imagem 1 %32 Sostituzione Batteria per Yoga Tab 3 Pro, Rimuovi la placca di copertura del connettore della batteria: passo 5, imagem 2 %32
    • Usa il cacciavite Philips #00 per rimuovere le due viti che fissano la placca che copre il connettore della batteria.
    • Rimuovi la copertura usando le pinzette.
    Pergunte ao FixBot
  6. Sostituzione Batteria per Yoga Tab 3 Pro, Scollega la batteria: passo 6, imagem 1 %32 Sostituzione Batteria per Yoga Tab 3 Pro, Scollega la batteria: passo 6, imagem 2 %32
    • Usa la punta piatta di uno spudger per disconnettere la batteria dalla scheda madre.
    • Allontana il connettore dalla scheda madre.
    Pergunte ao FixBot
  7. Sostituzione Batteria per Yoga Tab 3 Pro, Rimuovi il biadesivo: passo 7, imagem 1 %32 Sostituzione Batteria per Yoga Tab 3 Pro, Rimuovi il biadesivo: passo 7, imagem 2 %32 Sostituzione Batteria per Yoga Tab 3 Pro, Rimuovi il biadesivo: passo 7, imagem 3 %32
    • Usa le pinzette per sollevare la linguetta di rimozione del biadesivo.
    • Usa le dita per tirare il nastro adesivo a trazione in modo che perda il potere adesivo.
    • Il nastro adesivo è a trazione. Significa che tirandolo perde il potere adesivo e lo puoi rimuovere facilmente senza lasciare residui adesivi su batteria o scocca.
    • Se la striscia di biadesivo si rompe prova a recuperarlo con le dita o con delle pinzette a punta piatta.
    • Non forzare mai la batteria e non bucarla. Può verificarsi una fuoriuscita di liquidi chimici o generare fiamme.
    Pergunte ao FixBot
  8. Sostituzione Batteria per Yoga Tab 3 Pro: passo 8, imagem 1 %32
    • Esegui la stessa operazione sulla seconda linguetta e rimuovi completamente la seconda striscia adesiva.
    Pergunte ao FixBot
  9. Sostituzione Batteria per Yoga Tab 3 Pro, Metodo alternativo per la rimozione della batteria: passo 9, imagem 1 %32
    • Se uno o entrambi i nastri di adesivo si dovessero rompere, puoi usare una piccola quantità di alcol isopropilico (in soluzione con concentrazione > 90%).
    • Fallo infiltrare vicino al nastro biadesivo e lascialo agire per circa un minuto in modo da indebolire la capacità adesiva del nastro.
    • Usa la punta piatta dello spudger per fare delicatamente leva sotto alla batteria in modo da farla alzare e rimuoverla.
    • Ricordati di asciugare i residui di alcol o di lasciarlo evaporare completamente prima di procedere con ulteriori smontaggi.
    Pergunte ao FixBot
  10. Sostituzione Batteria per Yoga Tab 3 Pro, Rimuovi la batteria: passo 10, imagem 1 %32
    • Ora che hai rimosso completamente il biadesivo, puoi rimuovere la batteria molto facilmente.
    Pergunte ao FixBot
Conclusão
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Uma outra pessoa concluiu este guia.
jacopo
Membro desde: 03/25/14
4.604 Reputação
Autoria de 3 guias
Equipe
JappoTech Membro de JappoTech
Business
1 Membro
Autoria de 7 guias
1Comentário do guia
I accidentally damaged the adhesives and more below the battery. Is it still save to install a new one?
Professional - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 10
Últimos 30 dias: 66
Ao todo: 1,996
