Introdução
動画:http://www.youtube.com/watch?v=uMG-6rban...
このガイドを参照して修理すれば、PlayStation 3のYellow Light of Deathのエラーを直せる可能性があります。
この手順では、ゲームコンソールを完全に復活させることはできない場合があります。Yellow Light of Deathは、一般的なハードウェアエラーなので、問題はIHSの下の乾燥した熱ペーストによるCELL/RSXの過熱、NEC/TOKINコンデンサの不良、ボード上のショート、RSXの不良など、多岐に渡ります。このガイドでは、フリップチップに欠陥のあるコンソールを一時的にしか修復できない場合があります。 (ほとんどの場合 RSX ですが、CELL にも欠陥がある可能性があります) フリップチップに欠陥のあるコンソールを永久に修理するには、RSX/CELL の交換 (BGA リワーク ステーションが必要) が必要になります。
注意 : お持ちのPlayStationとわずかに中身が違うことがあります。お持ちのゲームコンソールのパーツの違いを確認しながら作業を進めてください。
O que você precisa
Ferramenta utilizada nesse passo:Arctic Silver ArctiClean$9.99
スパッジャーの平坦な先端を使用して、マザーボードのCPUとGPUから古い放熱グリスを除去します。
Arctic SilverのArctiCleanなどのクリーナーか、または高濃度アルコール洗浄液を使用して、CPUとGPUの汚れを除去します。
これまでに放熱グリスを塗ったことがない場合は、冷却している間に当サイトの放熱グリスの塗布方法を確認してください。
放熱グリスの小さい玉をCPUの上に塗ります。
放熱グリスを塗り広げるカードを使用して、チップに薄くかつ均等にグリスを塗ります。
同じ方法で、GPUにも薄く放熱グリスを塗ります。
余分な放熱グリスをマザーボードからすべて除去します。
デバイスを組み立て直すには、これらの手順と逆の順序に従ってください。 step 41
1256 outras pessoas executaram este guia.
Um agradecimento especial a esses tradutores:
100%
Estes tradutores estão nos ajudando a consertar o mundo! Quer contribuir?
Comece a traduzir ›
224 comentários
Done this twice, first time it lasted 2 weeks and the second time 10 days. I'll do it one more time and if it goes again, I think I'll be buying a new console.
Great repair guide, clear and simple -I don't know why it's rated as difficult -there's no soldering or wiring to do.
great repaier guiad
hamza -
I completed this repair last night. It wasn't as hard as I thought, though it did take me almost 3 hours to accomplish. My PS3 is back up and running, and the fan is so guiet not I can hardly hear it.
I will add that these pictures provided are from a 60GB launch PS3. I have an 80GB (MGS4 Bundle), and some of the inner workings are a little different. The card reader remains attached to the upper casing, and the ground wire for the A/C switch is run under the power supply... as opposed to over it as it is in this guide.
Overall, this is a great guide and the kit was a great price. I hope my PS3 will remain operational at least through Christmas... I've got my eye on the UC3 Bundle; )
This is an excellent guide! I've had the YLOD before about a year ago, and my brother shipped it off to get it fixed for me (his COD:MW2 was stuck inside). It cost him $150 to get it repaired because the warranty had run out. While it did work for an entire year after the repair (which is very surprising with most people saying theirs only worked for about a month after getting it fixed), I definitely don't think all that money was worth it. I am extremely pleased that I was able to fix it myself with absolutely no cost to me (I borrowed a heat gun and thermal paste from a friend). No cost is way better than $150 obviously. I do intend to sell my PS3 to Gamestop though and buy a new slim, which I hear is less likely to get the YLOD due to better cooling. I will most likely open it up at replace the thermal paste though, as I've heard the paste Sony uses is very cheap, along with a few modifications for better cooling.
Long story short, this guide just saved me $150 dollars. Also, my PS3 is the 60GB backwards compatible if that is of interest to anyone.
