Ir para o conteúdo principal
Yamaha NS-AW190BL Input/Output Panel Replacement
O que você precisa
  1. Yamaha NS-AW190BL Input/Output Panel Replacement, Input/Output Panel: passo 1, imagem 1 %32 Yamaha NS-AW190BL Input/Output Panel Replacement, Input/Output Panel: passo 1, imagem 2 %32
    • Remove all four .5 mm Phillips head screws located on the back panel of the device.
    • Pull out the input/output panel from the back of the device once all four screws are removed.
  2. Yamaha NS-AW190BL Input/Output Panel Replacement: passo 2, imagem 1 %32 Yamaha NS-AW190BL Input/Output Panel Replacement: passo 2, imagem 2 %32 Yamaha NS-AW190BL Input/Output Panel Replacement: passo 2, imagem 3 %32
    • Gently push down on the tab holding the connectors together.
    • Repeat the process on the second connector. (Even though they appear different, they are held together using the same tabs.)
    • Remove both connectors to free the input/output panel.
Conclusão
Uma outra pessoa concluiu este guia.
bradley
Membro desde: 02/07/17
101 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
USF Tampa, Team 17-3, Blackwell Spring 2017 Membro de USF Tampa, Team 17-3, Blackwell Spring 2017
USFT-BLACKWELL-S17S17G3
Membros da 4
Autoria de 5 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 4
Últimos 30 dias: 13
Duração total: 680
