Ir para o conteúdo principal
Xiaomi Roborock S5 Side Brush Replacement Guide
O que você precisa
  1. Xiaomi Roborock S5 Side Brush Replacement Guide, Side Brush: passo 1, imagem 1 %32 Xiaomi Roborock S5 Side Brush Replacement Guide, Side Brush: passo 1, imagem 2 %32
    • Power down your Roborock and place it upside down on a flat work surface.
    • Use a Phillips #2 screwdriver to loosen the captive screw holding the side brush in place.
  2. Xiaomi Roborock S5 Side Brush Replacement Guide: passo 2, imagem 1 %32
    • Gently lift the side brush away from the robot vacuum.
Conclusão
1Comentário do guia
Sounds simple however the captive screw is jammed on my Pure S6 and will not loosen!
Elizabeth - Responder
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 3
Últimos 30 dias: 29
Ao todo: 697
