Ir para o conteúdo principal
Xiaomi Redmi Note Battery Replacement
O que você precisa
  1. Xiaomi Redmi Note Battery Replacement, Battery: passo 1, imagem 1 %32
    • Make sure the Xiaomi Redmi Note is powered off before removing the battery.
    • Insert the plastic opening tool between the charging port and the rear case.
    • Pry the end of the rear case up from the charging port.
  2. Xiaomi Redmi Note Battery Replacement: passo 2, imagem 1 %32 Xiaomi Redmi Note Battery Replacement: passo 2, imagem 2 %32
    • Run the plastic opening tool along the seam on the side of the phone to remove the rear casing.
  3. Xiaomi Redmi Note Battery Replacement: passo 3, imagem 1 %32 Xiaomi Redmi Note Battery Replacement: passo 3, imagem 2 %32
    • Locate the indentation at the bottom of the battery.
    • Place a finger in the indentation and lift up to remove the battery.
Conclusão
5 outras pessoas executaram este guia.
Slater Stewart
Membro desde: 04/26/17
270 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
Cal Poly, Team S22-G4, Livingston Spring 2017 Membro de Cal Poly, Team S22-G4, Livingston Spring 2017
CPSU-LIVINGSTON-S17S22G4
Membros da 4
Autoria de 16 guias
3 comentários
Geht das so einfach auch bei Redmi note 7 ???
Ingeborg Langer - Responder
Ich fürchte nein, sie ist als “nicht entfernbar" beschrieben.
VauWeh -
Wie sieht es beim Redmi Note 11 S aus?
Schlotti P. - Responder
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 3
Últimos 7 dias: 30
Últimos 30 dias: 114
Duração total: 13,876
