Introdução
Diese Anleitung wird dir helfen den Joystick deines Controllers auszutauschen. Somit steht dem nächsten Level nichts mehr im Weg!
O que você precisa
Nimm den Controller fest in die Hand um die Seitenteile abzunehmen. Heble mit einem Spudger in die Naht zwischen Front- und Seitenteil.
Ziehe das Seitenteil ab indem du den Spudger vor und zurück bewegst. Das musst du entlang der ganzen Naht durchführen.
Mit einem Schraubendreher kannst du ein Loch direkt in die Mitte des Aufklebers stoßen.
Entferne die fünf 10 mm Torx TR8 Sicherheitsschrauben auf der Rückseite.
Um das Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Anweisungen in umgekehrter Reihenfolge.
188 outras pessoas executaram este guia.
Um agradecimento especial a esses tradutores:
100%
Estes tradutores estão nos ajudando a consertar o mundo! Quer contribuir?
Comece a traduzir ›
30 comentários
Is there any advice for a controller that has had this repair, but continues to drift? I have done this repair successfully many times, and now i have a controller that (with 2 different replacement parts) continues to drift.
Is there a reset or config I can do?
Drift issues are a different problem you would need to solder a new joystick box to fix that this is for loose or damaged thumb sticks
I used a cotton ball on my Xbox one Elite to fix drifting issues.
ajcroyle -
Does anyone know the correct SKU for the joystick box for the Model 1537 in particular? And any link to purchase it. Thanks
ZuYao -
Can i apply 2 thumbsticks off the xbox 360 controller when i removed them?
