Introdução
今日、新しいXboxが私たちの郵便受けに到着しました。以前は珍しいことではありませんでしたが。Microsoftのコンソールにとって、何が新しいXbox One Sを中間期に意義ある最新化をさせたのでしょうか?さあ、この驚くほど”スリムになった”、そして願わくば”スピードが加わり”、明らかに”生意気になった”Xbox Oneを分解してみましょう!ゲーム開始です!
今年の分解シーズンは始まったばかりです。
Twitter日本語版をフォローして最新ニュースを見逃さないようにしましょう。
O que você precisa
Vídeo de Apresentação
さかのぼること2013年に行ったXbox One の分解から次のモデルでは何か違いが生みだされるのではと期待をされてきたことでしょう。正解です。さて、これまでに分かっている点を以下に記します。
オリジナルのXbox Oneでも使用されていたものと同一のAMD "Jaguar" 8-core SoCとHDR10をサポートする、スペックが集積されたGPU
2 TB容量 (500 GB と 1 TB もあり)
60 Hzの4Kビデオを使用したHDMI 2.0a連結性
内部電源
IR ブラスター
ファンシーな垂直スタンド(2 TB モデルのみ)
リデザインされたXboxワイヤレスコントローラー
裏側に回ってみると、沢山の差し込み口が並んでいます。
パワーインレット
HDMI出力(左)と入力(右)
USB 3.0 ポート2本(正面にある1本に加えて)
IRアウトプット、デジタル音声入出力端子、イーサネットケーブル
Kinectはどうしたらいいのでしょうか、と聞きたくなりますか? 既にお持ちのXbox OneやXbox One S、Kinectに付けられている「無料」のKinect USBアダプターを利用できます。
私たちが行った一番最初の分解作業はタンパーエビデント(剥がすと保証対象外)のステッカーを剥がすことから始まりました。見た所ネジはありません。固定されたプラスチック製クリップの裏側のみです。残念。
Ferramenta utilizada nesse passo:Xbox 360 Opening Tool$4.99
iFixit開口ツーループラスチックの”安全”ナブをとても良い音を立てて飛び出すことができるからです。
安全クリップは好きですか?ボックスの中のクリップは嫌いです。フォックス(狐)がついたものは嫌です。ハウスの中にあるものは嫌です。マウスがついているものは嫌です。ここにあるクリップもあそこにあるクリップも、どこでも嫌です。
少し大変なこじ開け作業が終わると、底カバーを取り外します。中にメタル製の内部ケースが見えてきました。
I solved this problem with small white snap clips that you would use to hold auto plastic together
幾つかのFとラベルされた(初めて?)スタルジックな緑色のネジを取り外すと上部ケースから主要本体が取り出せます。
このOneは前モデルに比べるとはるかに効率化されており、寒さの中に置き忘れられた変な、あとから付け足されたようなコンポーネントはありません。
PC/ABSケースに残されたものはボタンカバーと Sabic、Samsungのロゴです。ーおそらくプラスチックの仕入先によるものでしょう。
Yes. In fact it does remind me of a Star Destroyer hangar.
lol
how about telling us what tool was used for the green screws you have a "tools used on this step" for your plastic ifixit pry bar but not for the screw driver used to actually take it apart
TR10 bit is what you'll need. You may be able to get away with a 9 or 8.
This guide is frustrating...please edit with concise and to the point instructions. This step doesn't even mention you need a TR10 bit for the screws!
Xbox OneのRFボードに類似して、Xbox One S のフロントパネルボードは底ケースから外側に外せます。
フロントパネルボードの EMIシールドを取り出すと、たった一つのIC とその仲間たちをすぐに調べることができます。
MediaTek MT7632TUN (MT7632 2x2 802.11n + Bluetooth 4.0モジュールの変形版に近い)
Skyworks SKY13314-374LF GaAs SPDT スイッチ
ワイヤレスコントローラ用シンクスイッチ
IRブラスター
電源スイッチ
エジェクトスイッチ
Any chance ifixit will be supplying this board as is the case with the Xbox One version? I need one for... reasons.
The horror, it's just a cut-cost version from the original. No tactile buttons because the ISD chip is missing. No power-up tunes or speaker for the same reason. The shielded connector is replaced by a cheap generic one.
Cheap Mediatek radios instead of Broadcom or Marvell.
Oh, and they have Apple complex, now using a black PCB.
次の分解まな板に載せるのは Wi-Fi ボードです。トルクスネジを数個取り外したらすぐにWi-Fi ボードがフロントパネルボードのように出てきます。
前のXbox Oneにあったこの場所に素晴らしい加速的な改良が見受けられますー内部メタルケースを開封するのに一つ手順が少なくて済みます。
Wi-FiはMediaTekの MT7612UNによって操作されています (MT7612U 2x2 802.11ac Wi-Fiモジュールの類似型のよう)
この時点で、解体作業は少々手探りになってきます。幾つかのネジを取り外して、どのコンポーネントが一番先に取り出せるか確認します。
不思議なことに、ラベルは04となっているにも関わらず、ハードドライブが一番最初に取り出せます。
32 MB Cache SATA III 6.0 Gb/s のSeagate Spinpoint M9T ST2000LM0032 TB 5400 RPM ハードドライブが確認できます。10倍早く作動するようです。.
残念なことに、ハードドライブの交換は未だ保証対象外となっています。よって、工夫を凝らしたフォーマットが必要となります。
One Sには素晴らしいSATA IIIドライブが装備されていますが、依然としてXbox OneのSATA II のインターフェースが使われているようです。ですが、いつでも外付けのハードドライブを追加することができます。Microsoftに感謝です!
can you change it to a SSD tho?
I have successfully changed the hard drive to ssd in mine
Are you sure it's a PCIe connector? They seem to be 4.2mm pitch. My connector seems to be 3mm pitch (Molex Micro-Fit 3.0, 43025-0600)
分解の部屋はヒートアップしていますが、まだ「熱システム」を取り出すことができません。そこで、メタルケースからマザーボードアセンブリを押し上げて取り出します。
"X"の形は少々凝りすぎており、取り外しには少し労力が必要です。マイナスドライバーでこじ開けるのを練習してきた人は今日の日は報われるでしょう。
Until you slip and gouge the motherboard, rendering it dead.
コンポーネントの分解はカウントダウンに近づいてきました。さて、パーツ番号01:熱システムを取り外す時がやってきました。
出てきたのはシステムの単一120㎜ファンです。パソコンケースのファンのように見えますが、ある彫刻デザインが加工されており、これはXbox Oneだけの特徴です。
One Sの最も大きいファンを支えるのは優れたアルミ製の熱シンクと銅製のヒートパイプセットです。格好良いですね。
For the size of the case that is one big heatsink and fan. Hopefully it allows the One S to operate fairly quietly. It's kind of ridiculous how much smaller the PS4 compared to the original Xbox One especially when you factor in the external power supply, but the PS4 does run very hot and loud compared to the One.
That's the trade off. The larger the fan, the lower the RPM's needed. PS4's fan is a side venting fan, which is loud as !&&*.
Is the heatsink the same as the one found in the original xbone?? because if it is then can't they run the fan at an even slower speed due to the decreased heat output of the new chip??
We can see that it has 4 PINs = PWM fan, means that they can run at slower speed based on selected sensors. However, sensors can be temperature of the board or processor or any other.
The 'new' chip doesn't run hotter. I'ts made using a smaller process (14nm instead of 20something I believe) which lets it run cooler, even with the 7% bump to the GPU.
The fan is actually larger than the original. 112mm compared to 120mm.
John -
The problem with the PS4 is it might be thin but its really too deep. I find it really hard to fit on my shelf and I would have preferred it to be twice as tall and an inch or too less deep. It would also have helped fit a larger fan I expect.
I didn't like the original Xbox One especially the external PSU, but it looks like the S is a very nice refined design.
Can someone tell me the thickness of the fan? I know its 120mm wide, but I want to try to replace it with a PC fan with some modding. also, I see its a PWM 4-pin fan, which is good, but will it run any old fan?
Does anyone know if there is a voltage limit to the fans power socket?
さて私たちが愛してやまないもの、チップに移りましょう!
X949211-001 DG4001FYG87IA (1.75 GHz AMD "Jaguar" 8-core CPU + overclocked 914 MHz AMD Radeon Graphics GPUを含む)
16 x Samsung SEC 549 K4W4G1646E-BC1A 4 Gb (512 MB) "gDDR3" SDRAM (合計:16x 512 MB = 8 GB)
X861949-005 T6WD5XBG-0003 Southbridge I/Oコントローラー
ToshibaTHGBMFG6C1LBAIL 8 GB eMMC NANDフラッシュ
ON Semiconductor NCP4205 GASUY1614 (Xbox Oneで使用されているNCP4204 GAC1328G Integrated Power Control ICのイテレーションに見える) (おそらくCPUパワーフェーズPWMコントローラ)
Texas Instruments SN75DP159 6 Gb/s DP++ to HDMI利タイマー
STMicroelectronics LDFPT 1 A LDO レギュレータ
You're right! Thanks. We've updated the step and added a link to Samsung's product guide with additional info on that chip.
Any chance you could give a measurement of the dimensions of the "X949211-001 DG4001FYG87IA "? I'm trying to get a good idea of how big the shrink was (the last one was 363 mm2). I'm hoping the changes didn't add many transistors since I do already have a source for that info on the original (I think it was ~5 billion though obviously there's some rounding).
Never mind, Eurogamer has not measured it at 240mm2. Thank you anyway.
Do you know what this piece is called? PxD637 and where can i find it?
What is the dimensions of the board itself
Hier ist eine Stückliste:
STMicroelectronics "GK009619" <-- this is a date/batch code
The actual part number is "LDF".
LDF, STMicroelectronics, adjustable LDO regulator, 1A, 2.6V - 16Vin, PPAK-5:
my xbox one s is failing to display more than 720p it turns off the display and sometimes it does not display at all what can i do to fix that issue and what part might have been affected
any help is much appreciated
マザーボードの裏側にもチップがありますが、多くはありません。
Realtek RTL8111HM (RTL8111ギガビットイーサーネットコントローラーのイテレーションの可能性)
Nuvoton ISD8104 2 Wクラス ABオーディオアンプ (おそらく)
Texas Instruments SN74LVC1G08 シングル2–入力 AND ゲート
そしてその便利なフロント側USBポートがあります。しかも裏側の端にあるだけでなく、その仲間からも反対側に搭載されています。かわいそうに。
ボーナスチップです。
STMicroelectronics LM339A クワッドボルテージコンパレータ
Texas Instruments TPS51916 メモリパワーコントローラー
Richtek RT9011-JGPQV 300 mAデュアルLDO レギュレーター
Monolithic Power Systems MP8757GL 7 A / 18 V 同期式降圧型コンバータ
Monolithic Power Systems MP2161GJ 2A / 6V 同期式降圧型コンバータ
ON Semiconductor CAT6243DCADJ 1A LDOレギュレーター
Diodes Incorporated (旧 BCD Semiconductor) AP2127K-ADJTRG1 300 mA LDOレギュレーター
さてコントローラーに移りましょう!
目に見えるネジが少ないことにがっかりする一方で、小さな利権に喜びが湧いてきます。というのも、バッテリーは今回もユーザーが自分で交換できるからです!(DualShock 4、これを見倣ってください)
私たちの最新のコンソール知識を使って、信頼できる開封ツールを取り出し、白のパネルを取り出すと、隠れたところにトルクス保護ネジを見つけました。(ため息)
それだけでなく、バッテリーコンパートメントに貼られたステッカーを剥がすと、最後のトルクスネジが隠れています。(またまたため息)
これらのプラスチックパネルが取り外れたらきちんと整頓された小サイズのアセンブリのようなものが現れます。これは4つの聴覚フィードバックモーターです。
ところが、この野獣を取り出そうとしたところ、真実に直面します。半田付けが得意でない場合、これは「いちかばちか」の解体方法です。
そこで私たちは「ばちか」の方を取りました。全て取り出しました。依然として接続します。
外側が美しくても中身が美しいとは限りません。このコントローラーの外見は大きく変化しましたが、ほとんどがオリジナルの Xbox Oneコントローラーと同じデザインです。言い換えると、ガイドは両方のモデルに利用できます。
The new controller added Bluetooth to its existing WiFiDirect connection. Any notes on that?
With regards to the "Inside, it's largely the same design" comment. I've had two original controllers and an Elite controller that developed left stick drift. Are the joystick boxes any different in the One S controller or are they the same crappy part? TIA.
Hey, Kooshmoose 5
Yes, the left joysticks have the same parts, and therefore are interchangeable.
Yeah, I'd like to know if the stick assemblies use the same grey plastic clips that eventually pop off after wear and tear. Can you answer please?
- コンソールを取り外すためには幾つかの工具が必要です。
- 内部は整列されており、無駄のない組み立てデザインはドライブ、ファン、ヒートシンク、PSU、ワイヤレスボードとフロントサブボードを簡単に取り替え可能にしてくれます。
- 少ない連動ボディパネルと単純なクリップの配列は Xbox前モデルに比べると格段に内部開封を簡単にしてくれています。
- ハードドライブの交換には商品保証を諦めることと、
Considerações finais
Índice de reparabilidade
(10 é o mais fácil de reparar)
Um agradecimento especial a esses tradutores:
95%
Estes tradutores estão nos ajudando a consertar o mundo! Quer contribuir?
Comece a traduzir ›
56 comentários
My question is whether the SATA controller on the motherboard is a SATA III interface; the tear down guide (which is great btw!) only mentions that the 2TB hard drive itself is SATA III. According to the Xbox One (original) tear down guide and this tear down guide, both the Xbox One and Xbox One S use the same south bridge; which would imply that the Xbox One S is only capable of SATA II speeds, regardless of the fact it holds a SATA III drive.
I Googled the X861949 southbridge and it's the exact same one as in the first Xbone.
It hardly matters; no HDD is going to get anywhere near the limits of the SATA II bus, let alone the SATA III bus. You need a seriously fast SSD to start seeing a difference there, and AFAICT the XBone's OS isn't set up to do TRIM, which would limit the lifespan.
wonder about the possibility of cloning the HDD to a SSD. has anyone tried this yet?
I hope someone tries it because I want to know if it can be done.
John -
An user cloned his 500gb hdd on a 500gb SSD and it worked, not sure if cloning a source bigger than the target will still do the trick.
Alex Com -
I can confirm it will work. I have the original model Xbox One and put a 2TB hard drive in there, no issues. It's not even as hard as these guys make it sound. You just plug your original hard drive into a computer and make an image of it ("dd" style image, I use Win32DiskImager on Windows for it), then write the image back to your new drive.
If the new drive is larger (which is generally the whole point), boot up GParted and enlarge the data partition. They are all NTFS, no proprietary stuff like the 360. Worked first try.
Danny -
http://www.ludvikjerabek.com/2014/07/14/...
I used this tutorial when I changed my Xbox One's 500gb hard drive to a Seagate 1tb sshd hybrid drive(Pretty much the same disk that MS use in Xbox One elite console). I would recommend this operation to everyone who fully understand the instructions and are willing to sacrifice the warranty.
Yes, I put a samsung evo 850 500gb ssd internally in my xbox. The clone process is fairly simple. A little linux knowhow is required. However, I don't know if the XB1 supports trim.
And Fallout 4 see's a significant decrease in load times. It's actually playable now. 15-20 second load time vs 1-2 minutes
I know this is an old thread….. I just did the 2TB SSD swap on my one S and love it. I did notice a better load on my games.
skyleris -
There is one thing that is not clear to me about this teardown. Does the One S motherboard have a SATA3 port or is it only the Seagate HDD that has the SATA3 port? Also, the controller was dismissed as being the same, but it's definitely not the same as the original Xbox One controller from 2013. It has a headphone jack, Bluetooth, different bumpers, and a textured grip.
so it has a separate wifi N chip for the controllers? that explains why they need a separate proprietary adaptor for pc use, also using SATA II while having usb 3 is pretty odd, not to mention this thing seems to be at least on par with modern 2013 APU systems, now down to 16nm, the psu is a lot smaller it seems it barely uses half the wattage of before thanks to the process shrink
I don't suppose you noticed where the IR sensor is (not the blaster) on this unit compared with the Xbox One?
The original xbox one doesn't have an IR blaster, you have to use kinect.
J Walker -
What are the xbox one s motherboard dimensions..
Do you think the xbox one s can be water cooled? What kind of cpu waterblock can fit on it cause im going to experiment on the 500gb model...
https://imgur.com/a/EZuso Yes you can, with a bit of modification.
Andy -
Do you think can the xox one s be watetcooled? What cpu waterblock can fit?
Just wanted to know the plastic is painted white or some kind of coating? Because when I recieved mine it had what appeared to be a hair that was stuck into the front next to the eject button going inside of the disc slot.Or it could of been a plastic burr from manufacturing it. At first I thought it was a crack but upon further inspection with a light I noticed it was a hair stuck into the surface texture of the front console. When I removed it a light line was left. It drives me nuts and only I can motice it from about 3 inches away. Wanted to know if it could be painted to match. Or should I just get over it. Thanks
Pretty sure it has 8 gig DDR3 RAM not GDDR3.
You may be right. Samsung lists these chips as "gDDR3" (as opposed to GDDR3)—but if you read the fine print, it's not categorized as GDDR3 but rather SDDR3 SDRAM. It's possible Samsung is muddying the waters by using a product name with a lower case "g" that has nothing to do with the GDDR3 standard.
Is the Xbox One fan compatible with the One S fan? Seems the looks like almost the same but...
No it is not
Aside of a marking on the power supply (110-240) did you actually try pluging in two different voltages?
if we bought Xbox One S from US, can we use it in Turkey? Do we need any other power supply to convert the voltage?
Can the power button be reorientated or is it fixed in there for good? I ask this because when i have my 2tb vertical using the stand the power button display really bugs me.
I may take mine apart and add lights to it, I'll also try and spin the button good shout.
J Walker -
Thanks to you guys I dared to open my noisy little X-Box and plant a PC fan in it. The noisiest part since is the new 2 TB HDD which I installed while the case was open. Pictures here: https://1drv.ms/f/s!Ap7h5FFmvMougR0R5fCx...
Cool, excuse my ignorance - but does it plug straight into the xbox motherboard without any special soldering etc required?
ltb1986 -
No it doesn't. I had to cut the connector off of the original PC fan and the X-Box fan and reconnect them with 3M Scotchlok connectors. Since I am not an expert technician I simply guessed that it would be a standard PWM fan with a proprietary connector. After cutting the cables I connected the X-Box connector to the Noctua fan cables in the same order they left the fan motor of the X-Box fan (from left to right: Noctua: black, ye, gr, blue; X-Box all black). I hope you get what I am trying to say here, since English isnt my first language. I've played for a few hours since and I have no (heat) problems whatsoever.
Philipp -
Hi, I'm trying to decide whether or not to upgrade from the Xbox one, my main consideration is whether the 4k upscaling capabilities in the One S is superior to the Sony 4k processor X1 found in my TV (Sony KD55X8005CBU (SD:2).
I'm not concerned with HDR at the moment as my TV does not support it. I was looking for the "bit" in the Xbox one S teardown that's responsible for the upscaling so I could compare it, but after reading this I'm one the wiser :( Please don't take that the wrong way, it's not a criticism of the article, which I enjoyed it more than I thought possible from a tear down write up. Kind regards.
I Need An Power Supply Replacement And I Can't Seem To Locate A Website That Sells These Can Anyone Help me
DM Me At Me2MasterMods2.1@Gmail.com
I've thought about replacing the internal HDD with an SSD to improve speed of the console and especially loading times of games. After I saw good youtube reviews of people using external SSDs attached via USB 3.0 I changed my mind and I added also an external SSD to my Xbox One S. I used "Samsung Extreme 500" SSD with a capacity of 240 GB (which is working fine even it shows only 230 usable in Xbox menu). Speed has increased! :-)
I have done this.
Hi,
i need de internal power supply to use in xbox one s...
"Microsoft Made in china
input: 100v-240v~1.8a, 50/60hz
Chicony Power Technology Co., LTD
Model: N15-120P1A
Rev:01
PN: X943284-004
SN: 1C21D188565619"
i have a picture
do you have this power supply?
how much to send to brasil in this adress?
king regards
Enrico
Does anyone know where I can locate a New HDMI port for the Xbox One S ? Seems like a difficult part to locate....
My Xbox One Keeps Tripping Off And A Technician Claims It's My Processor But Can't Fix It . Please Can You Help Me Out?
My Xbox light won't come on and when I turn it on its on on for a brief moment then the Xbox shuts off. Is this my power supply or could it be something else as well
Any one know what plastic the xbox one s is made of I want to paint mine black and green and i'm not sure what paint to use or even how to prepare the surface. Thanks guys
Great one. I really liked it.
Is there an antenna port on the PCB that would allow you to add an external antenna for better wireless controller reception?
The WiFi unit on the side has two antenna ports but the Bluetooth on the front doesn’t appear to. Sorry. :|
Nice Disassemble, i love it. Tanks.
I’ve got problems with screws, when assembling back all parts together with HARDWARE which I repair/open/close FIRST TIME.
It’s why it is VERY GOOD, if not a BRILLIANT idea to indicate which screws are being removed in all particular steps, for example:
* instead of laconic (and maybe funny, but totally USELESS"): “After removing a few Torx screws “
* give us some details like: “After removing 3 M3x6 screws”
It would give us an idea which screws are taken from, and which goes to. Usually there are different screw types, even if the same thread - the length are different, so it would SAVE MUCH TIME for examinig, which screws are where, or even go back with assemblinbg back only because wrong screw types has been used.
Do you think if you took a can of compressed air and cleaned it without taking off the case, it could mess anything up? I’m planning to sell soon.
I’m looking for STMicroelectronics GK009619. This article didn’t give any links as to where we could purchase them. Google camp up with zero results, neither did eBay, Amazon, or STMicro Electronics website. Any help would be greatly appreciated as to where we can purchase any of the chips found on the motherboard.
Cheers!
What are the capacitors values on C9E4, C9E5 and C9E6?
Followed this write up for a thorough cleaning and now my machine won't turn on..... someone help!
