Esta versão pode conter edições incorretas. Mude para o último instantâneo verificado.
O que você precisa
Para abrir o seu Xbox, você precisa cortar ou descascar esta fita inviolável. Mas não se preocupe - a Microsoft não pode anular a sua garantia, enquanto você não danificar nada. Divirta-se!
Com a ponta plana de uma espátula, libere os clipes que fixa o painel dianteiro na estrutura superior.
Remova o painel dianteiro do resto da estrutura superior.
Com o painel dianteiro formando um ângulo de 45 graus, proceda com o engate dos seus ganchos de plástico com aqueles na estrutura inferior.
Empurre a parte superior do painel dianteiro contra o Xbox, como se estivesse fechando uma caixa de correios. Pressione firmemente, de forma que os clipes que fixam o painel dianteiro na estrutura superior engatem com segurança.
Gentilmente, puxe para cima o conector do cabo do alto-falante para desconectá-lo da placa do painel dianteiro.
Com a ponta plana de uma espátula, desconecte o cabo da antena da placa no painel dianteiro.
Remova os dois parafusos Torx T8 de 9,5 mm da placa de Wi-Fi.
Erga a placa de Wi-Fi em linha reta de seu soquete na estrutura metálica superior.
Deixando no lugar o cabo da antena da placa de Wi-Fi, mova a placa de Wi-Fi para o lado, para expor o parafuso com a marca "C3" que estava abaixo dela.
Desconecte os cabos de energia e de dados do disco rígido SATA da placa-mãe.
Este passo não foi traduzido. Ajude a traduzi-lo
Remove the four 8.5 mm T10 Torx screws securing the hard drive assembly to the hard drive tray.
Lift the hard drive and connector assembly straight off of the tray.
Unplug the SATA connector block from the hard drive.
229 outras pessoas executaram este guia.
88 comentários
I've managed to open my Xbox one, tested the hard drive and it has failed (error scanned and it's 90% bad sectors). I've got a new harddrive for it, but can't find where to get the correct software for it/ how it needs to be formatted. You mention this info at the start of this repair but cant see a link to the software.
If there are no links, would cloning another xbox one harddrive work as a repair?
Ah, Sorted now. I managed to clone another hard drive. This doesn't work right off you still need to apply an update via a pend rive. But once this is done, the hard drive does pick up and work.
What Hard Drive did You Clone? My Hard Drive failed Aswell.
Please see my Xbox One HDD Replacement Wiki to solve your issue (scroll to very bottom): http://jw0914.github.io/Wikis/
JW0914 -
I haven't done this yet but I, like most other people won't want to lose any saved games etc. How do I do an exact copy from the current HDD to the SSD I'm putting in? Thanks!
