Esta versão pode conter edições incorretas. Mude para o último instantâneo verificado.
O que você precisa
Para abrir o seu Xbox, você precisa cortar ou descascar esta fita inviolável. Mas não se preocupe - a Microsoft não pode anular a sua garantia, enquanto você não danificar nada. Divirta-se!
Com a ponta plana de uma espátula, libere os clipes que fixa o painel dianteiro na estrutura superior.
Remova o painel dianteiro do resto da estrutura superior.
Com o painel dianteiro formando um ângulo de 45 graus, proceda com o engate dos seus ganchos de plástico com aqueles na estrutura inferior.
Empurre a parte superior do painel dianteiro contra o Xbox, como se estivesse fechando uma caixa de correios. Pressione firmemente, de forma que os clipes que fixam o painel dianteiro na estrutura superior engatem com segurança.
Gentilmente, puxe para cima o conector do cabo do alto-falante para desconectá-lo da placa do painel dianteiro.
Com a ponta plana de uma espátula, desconecte o cabo da antena da placa no painel dianteiro.
Remova os dois parafusos Torx T8 de 9,5 mm da placa de Wi-Fi.
Erga a placa de Wi-Fi em linha reta de seu soquete na estrutura metálica superior.
Deixando no lugar o cabo da antena da placa de Wi-Fi, mova a placa de Wi-Fi para o lado, para expor o parafuso com a marca "C3" que estava abaixo dela.
Desconecte os cabos de energia e de dados do disco rígido SATA da placa-mãe.
Desconecte os cabos de energia da unidade óptica e de dados do SATA da placa-mãe.
Este passo não foi traduzido. Ajude a traduzi-lo
Lift the motherboard assembly out of the lower case.
Remove the three 9.5 mm T9 Torx screws securing the front panel board.
Disconnect the front panel board from its socket in the front of the motherboard.
20 outras pessoas executaram este guia.
4 comentários
Hi would you know where I could get that panel from that reienforces my consol
Also my button won't work to sync a new controller what part do I get to fix that
I did all that. Put it back together, now i push my power button and it only lights up for a second then dies. The power box and source are good. What did i do wrong?
My Xbox turns on and immediately turns back off pls help
