Este guia tem alterações mais recentes. Mudar para a última versão não verificada.
Introdução
Make your Xbox 360 S look shiny and new by replacing the outer panels.
O que você precisa
Push the latch holding down the hard drive cover to the left.
Pull the hard drive cover away from the console.
Insert a metal spudger through the left middle slit of the bottom bezel, and between the bottom edge of the clip and the left case.
Simultaneously pull the bottom bezel up and rotate the spudger away from the console to free the clip.
In a similar fashion, free the clip at the front of the bottom bezel's left edge.
49 outras pessoas executaram este guia.
