Ir para o conteúdo principal
Introdução
This guide is an internal guide used as a prereq.
Ferramentas
Peças
Nenhum componente especificado.
  1. Xbox 360 Faceplate Replacement, Faceplate: passo 1, imagem 1 %32 Xbox 360 Faceplate Replacement, Faceplate: passo 1, imagem 2 %32
    • Insert the flat edge of a spudger between the faceplate and the outer casing near the power button.
    • Run your spudger along the edge of the faceplate to release the clips securing it to the front of the console.
    • You may also accomplish this task by using the edge of the Xbox 360 opening tool, but it may scratch the plastic case.
    • Alternatively, you can use your hands to carefully pull the faceplate away from the Xbox.
  2. Xbox 360 Faceplate Replacement: passo 2, imagem 1 %32
    • Repeat the same motions as previously mentioned to release the left side of the faceplate.
  3. Xbox 360 Faceplate Replacement: passo 3, imagem 1 %32
    • Remove the faceplate from the front face of the console.
Conclusão
Uma outra pessoa concluiu este guia.
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 0
Últimos 30 dias: 0
Duração total: 877
