Introdução
Kühle deine Xbox auf ihre optimale Temperatur, indem du die Doppelventilatoren ersetzt.
O que você precisa
Greife die Festplatteneinheit mit einer Hand und drücke mit der anderen Hand den kleinen Knopf, während du die Festplatteneinheit nach oben hebst.
Nimm die Festplatteneinheit von der Konsole.
Ferramenta utilizada nesse passo:Xbox 360 Opening Tool$4.99
Führe das flache Ende eines Spudgers oder die Kante eines Xbox 360 opening tools in den kleinen Schlitz an der Seite des Front Pannels in der Unterseite.
Hebel die vordere Kante des Lüfters weg von der Frontplatte.
You can avoid this step by pulling the front cover off. Just make sure you don't break the springs for the USB bay area.
Hello, thank you ifix for this guide, I followed this guide, I got stuck at some point but I resolved it. Also I want to share this resource: Step by Step guide to fix Xbox 360 errors it helped me go through all the things associated with Xbox 360 and the troubleshooting of errors. Hope this can also help you all.
Führe die flache Seite eines Spudgers zwischen der Frontabdeckung und der Außenhülle, nahe des An/Aus-Schalters, ein.
Führe den Spudger entlang der Kante der Frontabdeckung um die Klammern zu lösen, die sie an der Konsole halten.
The faceplate just pulls off, using a tool is completely unneccessary. https://beta.support.xbox.com/help/xbox-...
Die obere Lüftereinheit wird mit Klammern in der Konsole gehalten. Die ersten zwei sind hier rot markiert.
Führe das flache Ende eines Spudgers in die kleine, bereits erwähnte, Öffnung ein um die Klammern zu lösen.
I found this step difficult. I wasn't able to see where the clips were from the pictures. If you look at step 14 you can see what the clips look like after the vent is taken off. Once you realize where they are it is a lot easier.
Stelle die Konsole senkrecht mit der Oberkante nach unten hin.
Ziehe vorsichtig den Garantie-Sticker von der Konsole ab.
LOL “Romove the warenty seal”
Drücke das Xbox 360 Opening Tool in die Schlitze für die Klammern, die Ober- und Unterseite verbinden in der Nähe der I/O Ports.
Während du das Opening Tool in die Xbox drückst, drücke die obere und untere Hülle auseinander um die Klammern zu lösen.
I didn't have an XBox tool, so I followed instructions in this video for this step (https://www.youtube.com/watch?v=qaxIB6cX...) to pry it open with your fingers and a screwdriver.
The small (metal) women's hair clip is best for un-latching the tabs. The screw drivers just make the holes bigger.
You can also use the pointed end of a plastic spudger to push each clip free while you separate the case with your free hand.
Während du die obere und untere Hülle auseinander drückst, nutze die Spitze eines Spudgers oder den Stift eines Xbox 360 Opening Tools um die lange Klammer (rot markiert) in das Gehäuse zu drücken.
Die Klammer löst sich und hinterlässt die Klammern in der Nähe des Stromanschlusses als einzige Klammern zurück, die die Gehäuseteile verbinden.
Verwende die Spitze eines Spudgers um die Klemme, die den Auswurfknopf festhält, aus dem Metallgehäuse zu lösen.
Führe die Flache Seite des Spudgers zwischen die Auswurftaste und das optische Laufwerk ein.
Hebel die Auswurftaste aus ihren letzten Verankerungen und nimm sie heraus.
Drehe die 6 silbernen 64 mm T10 Torx Schrauben heraus, die die obere Abdeckung am Metallgehäuse halten.
Zieh die silbrige Klebefolie ab, die das optische Laufwerk am Gehäuse festhält.
Looking at mine, I doubt it. It looks like standard foil tape
Greife das Stromkabel kurz hinter seinem Stecker und zieh es gerade aus dem optischen Laufwerk heraus.
Greife das SATA-Kabel am Stecker und ziehe es gerade aus dem optischen Laufwerk heraus.
I found the power cable to be very tough to get out, at least it is the first time doing this.
I found it much easier to remove the SATA cable after lifting the assembly mostly out of the case.
Hebe das optische Laufwerk aus dem Metallgehäuse heraus.
Be careful not to lose or break the two teeny metal clips securing the optical drive assembly snugly to the metal casing on either side of the drive's front face. I used a spudger to press in the topmost tines on these clips because they were catching on the drive and bending up. The clips should stay on the metal housing, not come off with the drive.
Führe das flache Ende eines Spudgers in die kleine rechteckige Öffnung an der Oberseite des Lüfterkanals.
Löse vorsichtig die Klammer des Lüfterkanals und nimm den Lüfterkanal aus der Xbox.
Fair warning for people using this guide for maintenance, the inside will likely have a coating of fine dust or dirt
Hebe die Rahmenleiste über den Doppelventilatoren an und ziehe die Doppelventilatoren in Richtung des Motherboards.
Cleaning out the fan now, will help problems in the future.
Do Step 35 first (remove the fan connector from the motherboard), otherwise as you pull the fans forward out of the metal bracket you risk stressing the connector's attachment to the motherboard (because the fans will press against the connector as you pull them forward).
There are small black feet on the bottom of the fan assembly, You can push up from the bottom of the case if needed.
these are powerful fans. im having over heating issues with a brushless motor. anything less than a 120mm pc fan does nothing. but i must keep the top off to fit the 120 and adequate heat removal. so i wanna use tbis turbo fan and mount i ti the lid.
how do i remove the blades and get to the bearings and guts??
theres no rear access hole hiding under the specs sticker.
please help! thank
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
42 outras pessoas executaram este guia.
Um agradecimento especial a esses tradutores:
100%
Theo Mat está nos ajudando a consertar o mundo! Quer contribuir?
Comece a traduzir ›
WARNING: Just replacing the drive will not make it work correctly. Microsoft has married the drives to the motherboard. Hence, in order to get full operation out of the drive you'll have to perform more steps not listed here. Search in the FAQ on this specific topic for more details. Otherwise, before buying a new drive, try cleaning the inside of the old one and/or replace the belt involved in opening and closing the drive door.
- Good Luck
Eric - Responder
Thanks..helped!
joseph zulu - Responder
bress the button and lift with the same hand! i thought mine was stuck because of this pic!!!
Maths with Luigi - Responder
