Ir para o conteúdo principal
XQ-673H Power Cord Replacement
O que você precisa
  1. XQ-673H Power Cord Replacement, Power Cord: passo 1, imagem 1 %32
    • Turn the Kitchen Gourmet upside down.
    • Make sure the device is unplugged before continuing.
  2. XQ-673H Power Cord Replacement: passo 2, imagem 1 %32 XQ-673H Power Cord Replacement: passo 2, imagem 2 %32 XQ-673H Power Cord Replacement: passo 2, imagem 3 %32
    • Using a phillips #1 screwdriver, remove the six 10mm screws found on the bottom of the device.
    • Remove the bottom cover.
  3. XQ-673H Power Cord Replacement: passo 3, imagem 1 %32 XQ-673H Power Cord Replacement: passo 3, imagem 2 %32 XQ-673H Power Cord Replacement: passo 3, imagem 3 %32
    • Using a Phillips #1 screwdriver, unscrew the 11mm screws.
    • Remove the plastic bar that is holding the Power Cord down.
  4. XQ-673H Power Cord Replacement: passo 4, imagem 1 %32 XQ-673H Power Cord Replacement: passo 4, imagem 2 %32
    • Using scissors, carefully cut the zip tie.
    • Careful not to cut the Power Cord.
  5. XQ-673H Power Cord Replacement: passo 5, imagem 1 %32 XQ-673H Power Cord Replacement: passo 5, imagem 2 %32 XQ-673H Power Cord Replacement: passo 5, imagem 3 %32
    • Using small needle nose pliers, gently squeeze the side so it allows the metal clamp to open up.
    • Gently pull off the plastic cover.
    • Repeat this step with the other plastic cover.
  6. XQ-673H Power Cord Replacement: passo 6, imagem 1 %32 XQ-673H Power Cord Replacement: passo 6, imagem 2 %32
    • Remove the Power Cord from the device.
Conclusão
Sean Perry
Membro desde: 01/31/15
425 Reputação
Autoria de 4 guias
Equipe
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 1
Últimos 30 dias: 2
Duração total: 231
