Ir para o conteúdo principal
XBox 360 Lüfter Austausch
O que você precisa
  1. XBox 360 Lüfter Austausch, Unterer Lüfter: passo 1, imagem 1 %32
    Ferramenta utilizada nesse passo:
    Xbox 360 Opening Tool
    Comprar
    • Stelle die Konsole auf den Kopf, sodass die Unterseite nach oben zeigt.
    • Während der folgenden Anweisungen kann auch ein Xbox 360 Opening Tool anstelle des Spudgers verwendet werden.
    • Führe das flache Ende eines Spudgers oder die Kante eines Xbox 360 opening tools in den kleinen Schlitz an der Seite des Front Pannels in der Unterseite.
    • Hebel die vordere Kante des Lüfters weg von der Frontplatte.
    You can avoid this step by pulling the front cover off. Just make sure you don't break the springs for the USB bay area.
    Repair Doctor - Responder
    Hello, thank you ifix for this guide, I followed this guide, I got stuck at some point but I resolved it. Also I want to share this resource: Step by Step guide to fix Xbox 360 errors it helped me go through all the things associated with Xbox 360 and the troubleshooting of errors. Hope this can also help you all.
    Christopher Sage - Responder
  2. XBox 360 Lüfter Austausch: passo 2, imagem 1 %32 XBox 360 Lüfter Austausch: passo 2, imagem 2 %32 XBox 360 Lüfter Austausch: passo 2, imagem 3 %32
    • In den nächsten Schritten, nutze die Spitze eines Spudgers oder den Stift eines Xbox 360 opening tools um die Klammern entlang der Abdeckung zu lösen. Ihre Positionen sind rot markiert.
    • Führe das Werkzeug in die Löcher der weißen Plastik-Seitenabdeckung ein.
  3. XBox 360 Lüfter Austausch: passo 3, imagem 1 %32 XBox 360 Lüfter Austausch: passo 3, imagem 2 %32
    • Um die Klammern zu lösen, arbeite dich von der Vorder- zur Hinterseite der Lüftereinheit entlang.
    • Während du die Bodenabdeckung leicht anhebst, nutze die Spitze eines Spudgers um die Klammern zu lösen.
  4. XBox 360 Lüfter Austausch: passo 4, imagem 1 %32 XBox 360 Lüfter Austausch: passo 4, imagem 2 %32
    • Wiederhole den selben Schritt mit den mittleren Klammern.
  5. XBox 360 Lüfter Austausch: passo 5, imagem 1 %32 XBox 360 Lüfter Austausch: passo 5, imagem 2 %32
    • Nun fehlen nur noch die hinteren zwei Klammern um den Lüfter herauszunehmen.
  6. XBox 360 Lüfter Austausch: passo 6, imagem 1 %32
    • Hebe den Lüfter aus dem Gehäuse.
Conclusão
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
68 outras pessoas executaram este guia.
Um agradecimento especial a esses tradutores:
en de
100%
Theo Mat está nos ajudando a consertar o mundo! Quer contribuir?
Comece a traduzir ›
Um comentário
cool thanks for the tip
exavier smith - Responder
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 4
Últimos 7 dias: 21
Últimos 30 dias: 70
Duração total: 28,075
