Ir para o conteúdo principal
XBox 360 Lüfter Austausch
O que você precisa
  1. XBox 360 Lüfter Austausch, Unterer Lüfter: passo 1, imagem 1 %32
    Ferramenta utilizada nesse passo:
    Xbox 360 Opening Tool
    Comprar
    • Stelle die Konsole auf den Kopf, sodass die Unterseite nach oben zeigt.
    • Während der folgenden Anweisungen kann auch ein Xbox 360 Opening Tool anstelle des Spudgers verwendet werden.
    • Führe das flache Ende eines Spudgers oder die Kante eines Xbox 360 opening tools in den kleinen Schlitz an der Seite des Front Pannels in der Unterseite.
    • Hebel die vordere Kante des Lüfters weg von der Frontplatte.
  2. XBox 360 Lüfter Austausch: passo 2, imagem 1 %32 XBox 360 Lüfter Austausch: passo 2, imagem 2 %32 XBox 360 Lüfter Austausch: passo 2, imagem 3 %32
    • In den nächsten Schritten, nutze die Spitze eines Spudgers oder den Stift eines Xbox 360 opening tools um die Klammern entlang der Abdeckung zu lösen. Ihre Positionen sind rot markiert.
    • Führe das Werkzeug in die Löcher der weißen Plastik-Seitenabdeckung ein.
  3. XBox 360 Lüfter Austausch: passo 3, imagem 1 %32 XBox 360 Lüfter Austausch: passo 3, imagem 2 %32
    • Um die Klammern zu lösen, arbeite dich von der Vorder- zur Hinterseite der Lüftereinheit entlang.
    • Während du die Bodenabdeckung leicht anhebst, nutze die Spitze eines Spudgers um die Klammern zu lösen.
  4. XBox 360 Lüfter Austausch: passo 4, imagem 1 %32 XBox 360 Lüfter Austausch: passo 4, imagem 2 %32
    • Wiederhole den selben Schritt mit den mittleren Klammern.
  5. XBox 360 Lüfter Austausch: passo 5, imagem 1 %32 XBox 360 Lüfter Austausch: passo 5, imagem 2 %32
    • Nun fehlen nur noch die hinteren zwei Klammern um den Lüfter herauszunehmen.
  6. XBox 360 Lüfter Austausch: passo 6, imagem 1 %32
    • Hebe den Lüfter aus dem Gehäuse.
Conclusão
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
68 outras pessoas executaram este guia.
Um agradecimento especial a esses tradutores:
en de
100%
Theo Mat está nos ajudando a consertar o mundo! Quer contribuir?
Comece a traduzir ›
Um comentário
cool thanks for the tip
exavier smith - Responder
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 22
Últimos 30 dias: 77
Duração total: 28,101
