Ir para o conteúdo principal
X-street Lamborghini Murcielago LP670-4 SV Headlight Replacement
O que você precisa
  1. X-street Lamborghini Murcielago LP670-4 SV Headlight Replacement, Battery: passo 1, imagem 1 %32
    • Unscrew the two 2.5mm Phillips #00 screws from the middle of the car.
    • Unclip the two clips to remove the battery cover.
  2. X-street Lamborghini Murcielago LP670-4 SV Headlight Replacement: passo 2, imagem 1 %32
    • Unplug the battery by pushing on the clip.
  3. X-street Lamborghini Murcielago LP670-4 SV Headlight Replacement, Headlight: passo 3, imagem 1 %32 X-street Lamborghini Murcielago LP670-4 SV Headlight Replacement, Headlight: passo 3, imagem 2 %32
    • Unscrew the two 2.5 mm Phillips #00 screws from the underside of the car and remove the front underskirt.
  4. X-street Lamborghini Murcielago LP670-4 SV Headlight Replacement: passo 4, imagem 1 %32
    • Unscrew the four 2.5mm Phillips #00 screws from the front bumper and lift up the front bumper to remove.
  5. X-street Lamborghini Murcielago LP670-4 SV Headlight Replacement: passo 5, imagem 1 %32
    • Remove the front bumper by sliding it away from the car.
  6. X-street Lamborghini Murcielago LP670-4 SV Headlight Replacement: passo 6, imagem 1 %32
    • Remove the headlight cover.
  7. X-street Lamborghini Murcielago LP670-4 SV Headlight Replacement: passo 7, imagem 1 %32
    • Pull out the headlight.
    • Desolder and disconnect the headlight
Conclusão
Uma outra pessoa concluiu este guia.
Liam Martinez
Membro desde: 04/01/15
562 Reputação
Autoria de 5 guias
Equipe
Cal Poly, Team 24-3, Lancaster Spring 2015 Membro de Cal Poly, Team 24-3, Lancaster Spring 2015
CPSU-LANCASTER-S15S24G3
Membros da 3
Autoria de 9 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 1
Últimos 30 dias: 4
Duração total: 611
