Ir para o conteúdo principal
X-Street STR Viper Wheel Replacement
O que você precisa
  1. X-Street STR Viper Wheel Replacement, Wheel: passo 1, imagem 1 %32 X-Street STR Viper Wheel Replacement, Wheel: passo 1, imagem 2 %32
    • Remove the wheel. Begin by grabbing your metal spudger or a guitar pick to pop off the plastic cap in the middle of the wheel.
    • Use the #2 Phillips screwdriver to remove the 4mm Phillips #2 screw inside the wheel.
    • From here you should be able to easily pull off the wheel from the car and you're finished!
Conclusão
Uma outra pessoa concluiu este guia.
Ian Johnson
Membro desde: 04/01/15
354 Reputação
Autoria de 2 guias
Equipe
Cal Poly, Team 12-6, Lancaster Spring 2015 Membro de Cal Poly, Team 12-6, Lancaster Spring 2015
CPSU-LANCASTER-S15S12G6
Membros da 4
Autoria de 6 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 0
Últimos 30 dias: 2
Duração total: 278
