Ir para o conteúdo principal
WowWee MiP Robot Wheel Replacement
O que você precisa
  1. WowWee MiP Robot Wheel Replacement, Wheel: passo 1, imagem 1 %32 WowWee MiP Robot Wheel Replacement, Wheel: passo 1, imagem 2 %32
    • Use a metal spudger to carefully pry off the hubcap without marring the plastic wheel or hubcap.
    • This plastic material is not replaceable. Any damage will be noticeable.
  2. WowWee MiP Robot Wheel Replacement: passo 2, imagem 1 %32 WowWee MiP Robot Wheel Replacement: passo 2, imagem 2 %32
    • Remove the 12.0 mm Phillips #2 screw.
    • Hold the wheel in place, or it will rotate as you attempt to remove the screw.
  3. WowWee MiP Robot Wheel Replacement: passo 3, imagem 1 %32
    • Pull the wheel off of the square axle.
    • Do not use excessive force while removing the wheel. Pulling too hard on the wheel can damage the axle.
Conclusão
Uma outra pessoa concluiu este guia.
Equipe
USF Tampa, Team 3-4, Wollert Spring 2016 Membro de USF Tampa, Team 3-4, Wollert Spring 2016
USFT-WOLLERT-S16S3G4
4 Membros
Autoria de 10 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 3
Últimos 30 dias: 11
Ao todo: 1,010
