Esta versão pode conter edições incorretas. Mude para o último instantâneo verificado.
O que você precisa
Este passo não foi traduzido. Ajude a traduzi-lo
Flip the base of the blender upside-down.
Remove the four 1/2" long screws in the corners of the base using a Phillips #2 screwdriver.
Using the metal spudger, pry off one half of each rubber foot.
Using the same screwdriver, remove the next four 1/2" long screws in the holes under the feet.
Pull the base off of the blender.
Using the same Phillips #2 screwdriver, remove the two 3/4" long screws holding the control board in place.
Using pliers, pull off all the connectors on the top.
Pull or pry off the last connector block, then remove the control board.
