Ir para o conteúdo principal
Wireless LAN card Replacement
O que você precisa
  1. Wireless LAN card Replacement, Back Panel: passo 1, imagem 1 %32 Wireless LAN card Replacement, Back Panel: passo 1, imagem 2 %32
    • Using the Phillips #1 screwdriver, remove the four 6mm screws on the back of the laptop.
  2. Wireless LAN card Replacement: passo 2, imagem 1 %32 Wireless LAN card Replacement: passo 2, imagem 2 %32
    • Insert the plastic prying tool and pry the back panel off starting at an edge and moving your way around it.
  3. Wireless LAN card Replacement, Wireless LAN card: passo 3, imagem 1 %32
    • Use the tweezers to remove the two connecting wires.
  4. Wireless LAN card Replacement: passo 4, imagem 1 %32
    • Using the Phillips #1 screwdriver, remove the two 2.5mm screws holding down the card.
  5. Wireless LAN card Replacement: passo 5, imagem 1 %32
    • Lift and pull the Wireless LAN card away from the computer.
Conclusão
Armani Tayeh
Membro desde: 03/19/18
432 Reputação
Autoria de 4 guias
Equipe
UMass Dartmouth, Team S3-G2, Peak Spring 2018 Membro de UMass Dartmouth, Team S3-G2, Peak Spring 2018
UMASSD-PEAK-S18S3G2
Membros da 2
Autoria de 14 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 5
Últimos 30 dias: 15
Duração total: 400
