Ir para o conteúdo principal
Wintec Filemate Clear 7" SD Card Replacement
  1. Wintec Filemate Clear 7" SD Card Replacement, Pop out the Hard Drive: passo 1, imagem 1 %32
    • Locate the hole on the bottom left hand side of the backplate.
  2. Wintec Filemate Clear 7" SD Card Replacement: passo 2, imagem 1 %32
    • Press into the hole until you feel or hear a clicking feeling or sound.
  3. Wintec Filemate Clear 7" SD Card Replacement: passo 3, imagem 1 %32
    Ferramenta utilizada neste passo:
    • The SD card should be protruding from the slot. If it does not pop out on its own, you may need to use tweezers to remove the drive.
    • Remove it from the slot.
Conclusão
Nicholas Ferraro
Membro desde: 01/20/15
431 Reputação
Autoria de 6 guias
Equipe
USF Tampa, Team 19-6, Blackwell Spring 2014 Membro de USF Tampa, Team 19-6, Blackwell Spring 2014
USFT-BLACKWELL-S14S19G6
3 Membros
Autoria de 11 guias
0 comentários
Comentar
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 4
Últimos 30 dias: 6
Ao todo: 245
