Introdução
Es gibt viele Gründe eine zweite Festplatte hinzuzufügen, wie Geschwindigkeit, mehr Speicher, und kürzere Ladezeiten bei der Installation neuer Software. Benutze diese Anleitung, um eine zu Installieren mit unserem CD zu Festplatten Gehäuse.
O que você precisa
Entferne die zehn Schrauben, die das obere und das untere Gehäuse zusammenhalten.
Drei 13,5 mm (14,1 mm) Kreuzschlitzschrauben.
Sieben 3 mm Kreuzschlitzschrauben.
Benutze die Kante eines Spudgers, um den Akkustecker nach oben aus seinem Anschluss zu hebeln.
Trenne den Stecker des Kamerakabels von seinem Sockel auf dem Logic Board.
Ziehe das Kabel für das optische Laufwerk aus dem Laufwerk heraus.
Entferne die zwei schwarzen Kreuzschlitzschrauben #0, welche die kleine Metallhalterung sichern. Montiere diese Halterung an dein neues optisches Laufwerk oder das Festplattengehäuse.
Entferne den Abstandhalter aus Plastik aus dem Gehäuse des DVD-Laufwerks, indem du auf einer der beiden Seiten die Plastiklasche eindrückst und den Abstandhalter nach oben herausnimmst.
Achte darauf, dass die Anschlüsse für die Festplatte nach unten zeigen, bevor du die Festplatte in das Gehäuse setzt.
Setze die Festplatte vorsichtig in den dafür vorgesehenen Platz in dem Gehäuse.
Halte das Gehäuse mit einer Hand fest und drücke die Festplatte mit der anderen Hand in die Anschlüsse im Gehäuse.
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
151 outras pessoas executaram este guia.
Um agradecimento especial a esses tradutores:
100%
Estes tradutores estão nos ajudando a consertar o mundo! Quer contribuir?
Comece a traduzir ›
6 comentários
ho riscontrato problema all'hd collegato nell'optibay ...
Usually there is a point in any project where I can say to myself (if no one else), "What idiot wrote this?" or "These instructions were clearly written for a different widget because I do not have the same Part A in figure 12!!!" There is also usually a place where the determination has to be made on whether I saved enough of the packaging to return the product and claim some deficiency and try to get my money back because I broke something or there was a "weird spark and resulting small fire." I've grown so accustomed to my own failure or instructions written by someone using Google as their sole translator into the English language, that i NEVER expect to really succeed with something like this. Incredibly well written and fool proof. Thank you for taking the time and getting it 100% dead-on right! FANTASTIC! You have restored my faith in humanity!
from times to times my second hard drive in the optical drive / HDD adaptator no longer shows up as if it was disconnected. what to do with that ? I think its whenever inactive my mac forgets about it
Caddy + 1TB hybryd drive installed
additional 500 GB ssd no problem trim enabled
Mac recognises caddy hdd as “Remote disc”
not seen in disk Utility even as hidden
formatted ok externaly & works fine same with original 750 hdd with os on ??
spins up but shows as remote disc & is inaccessible by any disk Utility or recovery programme
been on so many forums, no answer. Now seriously thinking it cannot be done.
Wont accept firmware updates
going to try installing back to matn lion then install firmware off that? Also got a hdd cable on order to try as a temporary measure as opposed to SATA ?
got another short opti SATA cable on order also just incase, I tried the insulation tape trick on the connector also?
Thats all my ideas used up after that, I think I will have covered just about everything possible?
any ideas
cheers in advance
Easy to follow guide. Make sure to read all directions especially section 8! Maybe even check the comments at section 8 to make sure you don't mess your equipment up. Other than that it was a simple job using ifixit kit and took about 20 min. The optical drive works as an external drive. The old HDD is installed as a backup drive and the new SSD is installed as main boot drive. Good luck!
