Ir para o conteúdo principal
Wie du ein Handy mit einem 3D Drucker öffnest (ohne Scherz)
O que você precisa
  1. Wie du ein Handy mit einem 3D Drucker öffnest (ohne Scherz), Wie du ein Handy mit einem 3D Drucker öffnest (ohne Scherz): passo 1, imagem 1 %32
    • Schalte zuerst deinen 3D Drucker ein und vergewissere dich, dass keine Rückstände (wie z.B. noch darauf vorhandenes Plastik) auf dem Druckbett sind.
    • Achte darauf, dass der Drucker vollkommen funktionsfähig ist. Er darf keine Fehlfunktionen aufweisen, da hier mit höheren Temperaturen gearbeitet wird.
  2. Wie du ein Handy mit einem 3D Drucker öffnest (ohne Scherz): passo 2, imagem 1 %32
    • Heize das Druckbett nun, je nachdem, wie fähig dein Drucker ist, auf 70-80°C auf. Das Hotend kannst du getrost kühl lassen, wir brauchen es nicht.
    • Fass das Druckbett nicht ohne Handschuhe an! Du kannst dich dabei sehr leicht verbrennen.
  3. Wie du ein Handy mit einem 3D Drucker öffnest (ohne Scherz): passo 3, imagem 1 %32
    • Lege das Handy auf das Druckbett.
    • 30 Sekunden bis eine Minute sollten für die meisten Geräte vollkommen ausreichen. Wenn der Kleber aber doch hartnäckiger ist kannst du es aber auch getrost noch länger „kochen“ lassen.
    • Das Druckbett überträgt die Wärme tatsächlich sehr schnell. Das bedeutet, dass du nicht lange warten musst.
    • Solltest du damit fertig sein, kannst du das Handy wieder vom Druckbett nehmen und anfangen, daran herumzupicken.
    • Fasse das Handy lieber nur mit Schutz, wie einem Küchtentuch oder Handschuhen an! Das Handy wird unten sehr heiß.
Conclusão
Du bist fertig, Glückwunsch!
8 outras pessoas executaram este guia.
GamesNic
Membro desde: 01/09/20
490 Reputação
Autoria de 1 guia
3 comentários
wow, just wow
brilliant
Jeff H - Responder
i was thinking of the same idea, i think you can just use baking paper (Parchment paper) between phone and the build plate, just in case some plastic gets stuck to phone
Tommy - Responder
Dude. This rules. Why oh why did I never think of this 🙄. Heating up my pixel 3 with a hot air station like a fool, when. I have a perfectly good Bambu p1p.
Connor Shattuck - Responder
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 4
Últimos 7 dias: 28
Últimos 30 dias: 136
Duração total: 3,580
