Ir para o conteúdo principal
Western Digital My Book Mini USB Port Replacement
Visualizações: 19 mil
Visualizar Estatísticas:
Últimas 24 horas:
6
Últimos 7 dias:
41
Últimos 30 dias:
170
Ao todo:
19.260
Comentários: 1
1 comment on steps.
Concluído: 8
8 pessoas marcaram este guia como "concluído". Será você o próximo?
Favorites: 6
6 pessoas favoritaram (e se inscreveram) neste guia. Você será o próximo?
Tempo necessário: 1 hora
Dificuldade: Difícil
Introdução
Ir para o passo 1 ↓
The mini USB port is needed to access to the data or store new data on the hard drive. In order to attach the mini USB, you will need to know how to solder. When soldering, you run the risk of damaging the board (and yourself).
O que você precisa
Peças
Ferramentas
    1. Western Digital My Book Mini USB Port Replacement, Mini USB Port: passo 1, imagem 1 %32 Western Digital My Book Mini USB Port Replacement, Mini USB Port: passo 1, imagem 2 %32 Western Digital My Book Mini USB Port Replacement, Mini USB Port: passo 1, imagem 3 %32
      • Start by turning the device port side up.
      • With the plastic opening tool, pry along the edges of the case.
      • When you hear the case snap-out of its fitted grooves, slowly slide the board assembly out of the case.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Western Digital My Book Mini USB Port Replacement: passo 2, imagem 1 %32
      • Gently pull the three pronged, clear plastic piece from the rubber holder.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Western Digital My Book Mini USB Port Replacement: passo 3, imagem 1 %32
      • Unscrew the two screws from the motherboard.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Western Digital My Book Mini USB Port Replacement: passo 4, imagem 1 %32
      • Remove all the rubber pieces from the four corners to unhinge the motherboard.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Western Digital My Book Mini USB Port Replacement: passo 5, imagem 1 %32
      • Remove the motherboard.
      • Set aside in a safe anti-static location.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Western Digital My Book Mini USB Port Replacement: passo 6, imagem 1 %32
      • Grab the mini USB port and align it with the appropriate metal docks on the motherboard.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    7. Western Digital My Book Mini USB Port Replacement: passo 7, imagem 1 %32
      • Soldering irons can get HOT! Do not touch the iron tip, make sure it cools down for a good 30 minutes before touching the tip.
      • Start heating up the Soldering Iron, may take about 10–15 mins.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    8. Western Digital My Book Mini USB Port Replacement: passo 8, imagem 1 %32
      • Solder together the four corners of the mini USB to the appropriate metal pieces on the motherboard.
      • Make sure the USB is firmly attached to the motherboard.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
To reassemble your device, follow these instructions in reverse order from step 8.
8 outras pessoas executaram este guia.
Autor(a)
com
Gabriel Rael
Membro desde: 06/24/15
333 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
Colorado Springs, Team 1-2, Mcmichael SU 2015 Membro de Colorado Springs, Team 1-2, Mcmichael SU 2015
UCCS-MCMICHAEL-SU15S1G2
2 Membros
Autoria de 12 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 6
Últimos 7 dias: 41
Últimos 30 dias: 170
Ao todo: 19,260
