Ir para o conteúdo principal
Wen 2307 Power Switch Replacement
O que você precisa
  1. Wen 2307 Power Switch Replacement, Front Panel: passo 1, imagem 1 %32
    • Unscrew the locking sleeve.
  2. Wen 2307 Power Switch Replacement: passo 2, imagem 1 %32
    • Remove the hanging clip.
  3. Wen 2307 Power Switch Replacement: passo 3, imagem 1 %32 Wen 2307 Power Switch Replacement: passo 3, imagem 2 %32
    • Unscrew the six 8mm PH2 screws.
  4. Wen 2307 Power Switch Replacement: passo 4, imagem 1 %32
    • While pressing the spindle lock button, unscrew the collet nut and remove it along with the brass collet.
  5. Wen 2307 Power Switch Replacement: passo 5, imagem 1 %32
    • To remove the front panel, pry the device apart while holding the device with the other hand.
    • The front panel should come out easily.
  6. Wen 2307 Power Switch Replacement, Power Switch: passo 6, imagem 1 %32
    • Firmly grasp and lift out power switch.
  7. Wen 2307 Power Switch Replacement: passo 7, imagem 1 %32
    • Firmly grasp and disconnect cables.
    • Make sure to mark your cable positions so you do not reverse them when putting back together.
Conclusão
Joshua Bowery
Membro desde: 02/08/16
549 Reputação
Autoria de 3 guias
Equipe
USF Tampa, Team 12-1, Eyestone Spring 2016 Membro de USF Tampa, Team 12-1, Eyestone Spring 2016
USFT-EYESTONE-S16S12G1
4 Membros
Autoria de 6 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 6
Últimos 30 dias: 8
Ao todo: 1,101
