Ir para o conteúdo principal
Wen 2307 Motor Replacement
O que você precisa
  1. Wen 2307 Motor Replacement, Front Panel: passo 1, imagem 1 %32
    • Unscrew the locking sleeve.
  2. Wen 2307 Motor Replacement: passo 2, imagem 1 %32
    • Remove the hanging clip.
  3. Wen 2307 Motor Replacement: passo 3, imagem 1 %32 Wen 2307 Motor Replacement: passo 3, imagem 2 %32
    • Unscrew the six 8mm PH2 screws.
  4. Wen 2307 Motor Replacement: passo 4, imagem 1 %32
    • While pressing the spindle lock button, unscrew the collet nut and remove it along with the brass collet.
  5. Wen 2307 Motor Replacement: passo 5, imagem 1 %32
    • To remove the front panel, pry the device apart while holding the device with the other hand.
    • The front panel should come out easily.
  6. Wen 2307 Motor Replacement, Speed Adjustment Assembly: passo 6, imagem 1 %32
    • Remove the connected wiring from the circuit board.
  7. Wen 2307 Motor Replacement: passo 7, imagem 1 %32
    • Remove the single 4mm screw retaining the circuit board.
  8. Wen 2307 Motor Replacement: passo 8, imagem 1 %32
    • Gently pry the circuit board from the back piece.
  9. Wen 2307 Motor Replacement, Motor: passo 9, imagem 1 %32
    • Gently pull motor assembly out of the panel.
  10. Wen 2307 Motor Replacement: passo 10, imagem 1 %32
    • Motor separates into two pieces.
Conclusão
Joshua Bowery
Membro desde: 02/08/16
549 Reputação
Autoria de 3 guias
Equipe
USF Tampa, Team 12-1, Eyestone Spring 2016 Membro de USF Tampa, Team 12-1, Eyestone Spring 2016
USFT-EYESTONE-S16S12G1
Membros da 4
Autoria de 6 guias
Um comentário
All very well and good, but it’s impossible to buy the motor parts to replace…
Closetslave 1 - Responder
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 1
Últimos 30 dias: 7
Duração total: 630
