Ir para o conteúdo principal
Wen 2307 Front Panel Replacement
O que você precisa
  1. Wen 2307 Front Panel Replacement, Front Panel: passo 1, imagem 1 %32
    • Unscrew the locking sleeve.
  2. Wen 2307 Front Panel Replacement: passo 2, imagem 1 %32
    • Remove the hanging clip.
  3. Wen 2307 Front Panel Replacement: passo 3, imagem 1 %32 Wen 2307 Front Panel Replacement: passo 3, imagem 2 %32
    • Unscrew the six 8mm PH2 screws.
  4. Wen 2307 Front Panel Replacement: passo 4, imagem 1 %32
    • While pressing the spindle lock button, unscrew the collet nut and remove it along with the brass collet.
  5. Wen 2307 Front Panel Replacement: passo 5, imagem 1 %32
    • To remove the front panel, pry the device apart while holding the device with the other hand.
    • The front panel should come out easily.
Conclusão
Uma outra pessoa concluiu este guia.
Sergio Palacio
Membro desde: 02/08/16
437 Reputação
Autoria de 2 guias
Equipe
USF Tampa, Team 12-1, Eyestone Spring 2016 Membro de USF Tampa, Team 12-1, Eyestone Spring 2016
USFT-EYESTONE-S16S12G1
Membros da 4
Autoria de 6 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 1
Últimos 30 dias: 3
Duração total: 861
