Ir para o conteúdo principal
Weinmann 605 Brakes Caliper Adjustment
O que você precisa
  1. Weinmann 605 Brakes Caliper Adjustment, Weinmann 605 Brakes Caliper Adjustment: passo 1, imagem 1 %32 Weinmann 605 Brakes Caliper Adjustment, Weinmann 605 Brakes Caliper Adjustment: passo 1, imagem 2 %32
    • Gently grasp the front brake lever and slowly release.
  2. Weinmann 605 Brakes Caliper Adjustment: passo 2, imagem 1 %32 Weinmann 605 Brakes Caliper Adjustment: passo 2, imagem 2 %32
    • Screw the cable handle adjuster nuts and bolts into the brake lever.
  3. Weinmann 605 Brakes Caliper Adjustment: passo 3, imagem 1 %32 Weinmann 605 Brakes Caliper Adjustment: passo 3, imagem 2 %32
    • Pull the brake lever, then aim the nameplate and support for cable adjuster to the mount hole on the inner brake arm.
  4. Weinmann 605 Brakes Caliper Adjustment: passo 4, imagem 1 %32 Weinmann 605 Brakes Caliper Adjustment: passo 4, imagem 2 %32
    • Release the quick release lever.
  5. Weinmann 605 Brakes Caliper Adjustment: passo 5, imagem 1 %32
    • Ensure the acorn nut for cable anchor bolt is properly tightened.
  6. Weinmann 605 Brakes Caliper Adjustment: passo 6, imagem 1 %32 Weinmann 605 Brakes Caliper Adjustment: passo 6, imagem 2 %32
    • Tighten the lock nut for cable adjuster.
    • Cover the lock nut for the cable adjuster with the quick release cap.
Linha de Chegada
Tyler Norman
Membro desde: 04/26/24
183 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
UC Davis, Team 1-3, Whithaus Spring 2024 Membro de UC Davis, Team 1-3, Whithaus Spring 2024
UCD-WHITHAUS-S24S1G3
Membros da 3
1 Guia de autoria
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 10
Últimos 30 dias: 77
Duração total: 109
