Ir para o conteúdo principal
Waring Pro SB30 Back Panel Replacement
O que você precisa
  1. Waring Pro SB30 Back Panel Replacement, Back Panel: passo 1, imagem 1 %32
    • Remove the screws on the back panel with the #1 Phillips screwdriver bit.
    • The screws in the rubber legs of the burner do not need to be removed.
    • If the back panel has never been opened before, the screws may be more difficult to unscrew.
  2. Waring Pro SB30 Back Panel Replacement: passo 2, imagem 1 %32 Waring Pro SB30 Back Panel Replacement: passo 2, imagem 2 %32
    • Using a wrench, remove the bolt from the center of the back panel.
  3. Waring Pro SB30 Back Panel Replacement: passo 3, imagem 1 %32
    • The back panel can now be easily lifted off.
Conclusão
Uma outra pessoa concluiu este guia.
Sun Fai Lau
Membro desde: 09/22/14
588 Reputação
Autoria de 5 guias
Equipe
USF Tampa, Team 10-7, Brown Fall 2014 Membro de USF Tampa, Team 10-7, Brown Fall 2014
USFT-BROWN-F14S10G7
3 Membros
Autoria de 5 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 5
Últimos 30 dias: 27
Ao todo: 526
