Ir para o conteúdo principal
Wahl Professional Designer Motor Replacement
O que você precisa
  1. Wahl Professional Designer Motor Replacement, Motor: passo 1, imagem 1 %32 Wahl Professional Designer Motor Replacement, Motor: passo 1, imagem 2 %32
    • Unscrew the 12 mm Phillips head screws located at the top of the cover and at the bottom two corners, using a Phillips #1 Screwdriver.
  2. Wahl Professional Designer Motor Replacement: passo 2, imagem 1 %32 Wahl Professional Designer Motor Replacement: passo 2, imagem 2 %32 Wahl Professional Designer Motor Replacement: passo 2, imagem 3 %32
    • Remove the wires connected to the motor by firmly grasping both sides of a wire and wiggling until it is released.
  3. Wahl Professional Designer Motor Replacement: passo 3, imagem 1 %32 Wahl Professional Designer Motor Replacement: passo 3, imagem 2 %32 Wahl Professional Designer Motor Replacement: passo 3, imagem 3 %32
    • Unscrew the two 20.5 mm Phillip head screw located on the motor using a Phillip's #1 screwdriver.
  4. Wahl Professional Designer Motor Replacement: passo 4, imagem 1 %32 Wahl Professional Designer Motor Replacement: passo 4, imagem 2 %32
    • Gently remove the motor from the device.
Conclusão
Uma outra pessoa concluiu este guia.
Sophia Swearengin
Membro desde: 09/26/17
718 Reputação
Autoria de 5 guias
Equipe
USF Tampa, Team S14-G5, Boczar Fall 2017 Membro de USF Tampa, Team S14-G5, Boczar Fall 2017
USFT-BOCZAR-F17S14G5
Membros da 2
Autoria de 5 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 6
Últimos 30 dias: 13
Duração total: 1,179
