Ir para o conteúdo principal
Wahl Professional Designer Blade Replacement
O que você precisa
  1. Wahl Professional Designer Blade Replacement, Blade: passo 1, imagem 1 %32 Wahl Professional Designer Blade Replacement, Blade: passo 1, imagem 2 %32
    • Unscrew the two 3.8 mm Phillip head screws located on the blade using a Phillip's #0 screwdriver.
  2. Wahl Professional Designer Blade Replacement: passo 2, imagem 1 %32 Wahl Professional Designer Blade Replacement: passo 2, imagem 2 %32 Wahl Professional Designer Blade Replacement: passo 2, imagem 3 %32
    • Unscrew the 6.2 mm Phillip head screw using a Phillip's #1 screwdriver and remove the blade.
Conclusão
3 outras pessoas executaram este guia.
Sophia Swearengin
Membro desde: 09/26/17
718 Reputação
Autoria de 5 guias
Equipe
USF Tampa, Team S14-G5, Boczar Fall 2017 Membro de USF Tampa, Team S14-G5, Boczar Fall 2017
USFT-BOCZAR-F17S14G5
Membros da 2
Autoria de 5 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 3
Últimos 30 dias: 19
Duração total: 2,059
